projet Cnc leger, probleme sur Z faible/vibration
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ecotout
ecotout
Je débute dans ce domaine
Je compte faire une machine très légère voir même trop !
Avec 2 option, laser et moteur pour gravure, démontable et stockable sur une étagère.
Crée a base de pièces informatique, scanner, lecteur DVD et autre recup.
Je pense a une machine avec une surface de travail 31 sur 32cm, X Y sur le même plan monté l'un sur l'autre.
X Y n'auront pas de "force" donc valable pour une version laser .
Je n'en suis qu'aux niveau croquis et je constate des problèmes l'axe Z
Le Z me pose 3 problèmes dans l'option avec moteur
Il sera actionné par le chariot optique d'un lecteur DVD et donc ne pourra pas tenir le poids d'un moteur,
ma seul possibilité de manipulation m'oblige a créé des glissières avec des dominos d’électricien, l'ensemble va vibrer.
un petit dessin ira mieux pour y voir clair ...
Rassurer vous je ne compte pas utilisez les domino tel quel comme symbolisé sur le croquis, je garde uniquement le corps de laiton, je change la visserie et je ré-assemble via une plaque en alu percer.
Si vous avez mieux je suis preneur ...
Comment faire tourner l'axe du moteur et ne déplacer que le mandrin à pince ?
Comment faire qu'il ne vibre pas a cause de la longueur (environ 8 cm) même si je crée des pivot glissant ?
Et aussi et surtout comment fixé un mandrin a pince sur une fixation lisse d'un diam de 3mm lorsque tous possède un axe de fixation en tube fileté et d'un pas anglais ou du moins d'un pas non standard ?
HELP J'ai les neurones qui chauffe
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Jules63
manivelle-ebenisterie
Jipé11
