Mazak programmation profil avec inconnu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ludexige
Ludexige
Est il posible de construire ce profil avec les info du plan, je n'arrive pas à le faire sur mazatrol.
*old link*
Si la question est : il y a t'il toutes les côtés pour faire la pièces je dirai que oui :wink:
en faite j'arrive à la faire sur plusieurs autres armoire mais pas sur mazak
Je suis obligé de lui donnée une coordonnée en X et Z pour le centre du rayon de 40 mais j'ai que le X
Si mais pas le but de ma demande
je vois pas pourquoi on peut le faire sur autres armoire et pas mazak
J'allais dire que le dessin n'est pas bon mais après réflexion c'est bon on peut faire le dessin donc on doit pouvoir faire la pièce
Je ne connaît pas mazatrol si il y a une programmation spécial genre conversationnel
Il semblerait que la difficulté de programmer cette piece en conversationnel viens du fait qu.il y a deux départs de cotation
Du côté gauche du diamètre 200 et de la longueur 130
Et du côté droit de la face et du diamètre 100
Et ce qui complique un peu plus ce problème c'est cet angle de 3*
Chez NUM que je connais mieux , il y a la programation géométrique du profil, mais là aussi il manque au moins la cotation d,un centre de cercle
On doit pouvoir le faire aussi en pgp
En faite l'angle de 3 c'est lui qui permet de faire calculer les points à la machine
On sait que les 2 rayons de 25 sont tangent
La fin de la droite à 3 degré c'est X180 et Z-105
Oui bien sur X180 Z -105 , de ce côté ça ne pose pas de problème mais l'autre côté ce n'est pas si facile, et s'il n'y avait pas l'angle de 3° ce serait quand même plus facile à calculer
Pour la PGP je serai curieux de savoir comment tu programmerais le début, les 3 pu 4 premiers blocs , pour le rayon de 40 on ne connaît la position du cente qu'en diametre (100) mais pas en longueur et il me semble, mais je peux me tromper, qu'il faut la position en X ET en Z
salut. si tu peux le faire axe X et z tu as une touche CTR qui te positionne le x et z .
salim30600 a dit:
Oui je sais mais je ne connais pas le z , on peut pas lui mettre un ? Pour qu'il le calcul
Ludexige a dit:
salim30600 a dit:
Mets des "?" aux endroits que tu ne connais pas, utilise au maximum les rayon de coins : ça devrait passer :|
Mais il est vrai que si je devais le faire, je redessinerais :smt017
On ne peut pas lui mettre
Mon but n'est pas de le construire en cao mais direct sur la machine
J'essaie juste de voir les limites de calcul du mazatrol
J'arrive à le contruire sur:
Manuel guide (fanuc)
Caps (mori seiki)
Shopturn (Siemens)
Data pilot (heindenein tournage)
Donc pourquoi pas mazatrol ....
Je viens d'avoir le même problème que Ludexige. Avez-vous trouvé une parade/solution?
Si tu n'as pas les départ pour les pour centre des rayons ou les coordonnés en Z et les points d'arrivé que se soit sur une machine ou une autre tu ne peux pas le programmer il te manque trop de cote sur le plan la.
A par en CAO tu ne peux pas le faire il manque soit les coordonné des centres des rayons soit les coordonnés des point de départs et d'arrivé.
Tout d'abord, merci de votre réponse,
Mon problème est un rayon avant rectification, du coup je connais le départ de mon rayon (X et Z), mais il n'est pas tangent au diamètre de départ (car rectification) et on arrive en tangence sur la face de l'épaulement. En renseignant une première ligne "rayon" avec le départ et l'arrivée de celui-ci sans renseigné son X, vu qu'il n'y a qu'un seul point de tangence, la machine ne devrait-elle pas être capable de calculer seule?
Il me semble que j'ai déjà fait ce genre de chose en ISO sans que ça pose de soucis...
laurent12100
CRA2
CRA2
beubeu41
Matys
CRA2
lolo
Matt46
Nono.60
Nono.60
Brico44
Remi C
Remi C
Remi C
fred 69
fred 69
fred 69
jacquot56
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
lolo
