programmation en I et K
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maki
maki
Bonjour je rencontre des problème pour programmer mon rayon en I et K.
Je ne connais pas le calcul à effectuer pour trouver ces valeur, je suis en apprentissage, je fabrique des roulement à bille.
Si quelqu'un pourrait m'aidé à comprendre cette programmation et comment trouver ces valeurs sa serait le top merci...
I est la coordonnée du centre du cercle sur l'axe X et K la coordonnée du centre du cercle sur Z
J en fraisage correspond au Y
Pour calculer ces positions ? TRIGO + TRIGO au boulot l'ami !
Bon Dimanche à Tous
Cordialement, André
quel sont tes connaissances en math et plus spécialement en trigo
si tu ne connais pas le sinus; la tangente; le cosinus; ça va pas être facile
oui je connais la trigo, faut utilisé sa pour trouvé I et K? parce que je connais le diamètre extérieur, le rayon de la gorge à bille, la position de la gorge à bille par raport à l'origine et le diamètre de la gorge à bille, mais à partir de sa j'arrive pas à déterminer I et K
J'ai retrouvé 2 exemples de programmes : un avec I et K et l'autre avec R
Bon courage
Cdlt André
merci pour les exemples, je vais m'y mettre à fond pour comprendre tous sa merci
merlinp
furynick
celtic14
celtic14
Teddy55
dodochef
jbf
lolo
lolo
Etel
Etel
Etel
esloch
esloch
esloch
Papy54
Papy54
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
lolo
Teddy55
