prog simple carré fanuc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Bonjour qui peux me fournir un prog de carree de 40 par 40 profondeur 3 mm avec une fraise de 16 en 1 passe fait directement avec le manuel guide et reconverti en iso svp
je peux pas le faire actuellement (j ai pas encore la machine) c est juste pour mettre au point le post pro avec goelan......
ca me parait bizzard actuellement en outil tournant il sort du M13 pour la rotation et aussi du G112 et G113 passage du Xau rayon et convertion du c en y.......merci
Re: prog simple carree fanuc
Salut il faudrait plus d'information, quel Fanuc y'aura t'il sur la machine et quel sera la machine.
Et pour le PP c'est normal c'est juste une ébauche tu sera obligée de le modifier (ex: modifier l'axe Y en axe C et pour le X au rayon ça peut dépendre de la machine mes en général si c'est un tour à 3axes les cotes en X doit être au diamètre)
Je t'ai mis un exemple:
Il s agit d un cmz tc 30 y c est un tour 4 axes X Y Z C en fanuc 32i donc qui peut me renseigner et me faire le bon programme ?
Pourquoi tu ne te retourne pas vers ton vendeur ?
Il aura certainement d'autres clients pour la même machine pas très loin de chez toi qui seront contents de te donner ça :wink:
C est pas facile de percer la hierarchie ce qui interresse c est de produire et ce sont pas leur priorite c est demerde toi et c est tout voila pourquoi je suis ici j anticipe toutes mes questions ici si quelqu un a un pp fanuc 32i pour goelan je suis preneur .....
personne pour le petit programme?????
T2
G0G91G28Z0
M6
G0G90G54G43H2z2x28y28
S400M3
Z-3
G1x-28f60
Y-28
X28
Y28
G0z2
M30
Voilà au plus simple
On dirait un programme de fraisage G43 H2 prend la jauge outil en Z pdu correcteur 2 la c est pas bon chez moi ca sera T202 de plus il faut les codes pour la convertion du c en y s il y a besoin car le tour aura un vrai axe y mais en fao comment savoir si l axe y va bouger seul avec le mandrin bloque ou alors la convertion du c en y ????
Quel sont les codes de rotation en fanuc 32i (M3 ou M13)
Quel sont les codes de convertion du c en y ? La programmation se fait elle au rayon ou au diametre???
M13 /M14 c'est le sense de rotation de ta fraise comme le M3 et M4 pour ta broche
voila le programme pour un carré de 40x40 profondeur 10mm en une passe avec une fraise qui a pour diametre 10mm.
C'est une conversion automatique de manual guide i qui ma généré ce programme.
<TTTT>
G1900 D50. L50. K0.
G80 G99 G40
G28 U0
G28 W0 M5 M85
T1212(FRAISE-D10)
M80
G28H0
G54 G97 S1200 M83 G98 M200 M8
G0 Z5
G0 X60 (APPROCHE)
(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G12.1
G1 X56 C23 F5000
G1 Z5
G1 Z-5 F5000
G1 Z-10 F100
G3 X50 C20 I0 J-3 F100.
G1 X50 C-25 F100
G1 X-50 C-25 F100
G1 X-50 C25 F100
G1 X40 C25 F100
G3 X46 C28 I0 J3 F100
G1 Z5 F5000.
G13.1
G0 Z5.
G0 X60 C0
G0 G18
F0.25
(NC PROGRAM CONVERSION-END)
G0 Z5
G28 U0
G28 W0 M85 M9
M81
M30
marto0362 a dit:
Tien c'est marrant j'ai déjà connu sa plusieurs foi !!! Et pour le PP faut qu'il soit aussi compatible avec ta machine car certain codes M ou G ne sont pas forcement pareil d'une machine à l'autre.
zingilingiling a dit:
<TTTT>
G1900 D50. L50. K0. Dimension brute diametre plein diametre 50 longueur 50 pas de dressage deja a zero
G80 G99 G40 annulation tout cycle avance et annulation correction rayon
G28 U0 retour origine x
G28 W0 M5 M85 retour origine z arret broche
T1212(FRAISE-D10)
M80 mode fraisage
G28H0 origine retour c
G54 G97 S1200 M83 G98 M200 M8 (M83 frequence rotation M200 convoyeur copeau)
G0 Z5
G0 X60 (APPROCHE)
G40
G12.1
G1 X56 C23 F5000
G1 Z5
G1 Z-5 F5000
G1 Z-10 F100
G1 X50 C-25 F100
G1 X-50 C-25 F100
G1 X-50 C25 F100
G1 X40 C25 F100
G1 Z5 F5000.
G13.1
G0 Z5.
G0 X60 C0
G0 G18
F0.25
G0 Z5
G28 U0
G28 W0 M85 M9
M81
M30
merci bcp pour ton programmeon est certain qu il soit bon car il a ete fait par la machine....
sinon peut on mettre un solide en step dans le cmz pour l usiner avec le guide....
C est dommage car chez hurco c est possible si on a l option et c est basé sur du fanuc...
lolo
lolo
DidierV
fredouille
fredouille
flanders
zingilingiling
Guiz912
deathor
douky38
Steph53
laurent12100
bnoit
Tom NightHawk
