Problème vis de 39x300
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Pitch
j'ai passé un coup de taraud de 39x300 dans un alésage, je dois maintenant usiner une vis.
Comment ça se calcule ?
Merci pour votre aide.
Tourner le rond à 38,8 puis faire le filetage normalement en testant vers la fin avec l'alésage jusqu'à ce que ça se visse sans forcer et avec un très léger jeu. La pénétration théorique est de 3,00 x 1,23 = 3,69 mais commencer à tester un peu avant. Enfin, c'est ainsi que je fais mais je ne suis pas un pro.
Salut Pitch,
C'est gros comme filet, tu devras sans doute éviter de prendre sur toute la face, pour éviter de brouter. Tu vois ce que je veux dire, la section de filet est un triangle équilatéral, découper ce triangle en un tas de petits parallélogrammes, en décalant le petit chariot, bien prendre ses repères.
Tu as dû te marrer pour tarauder à M39, mais c'était sans doute un coup de rafraichissement
Salut Pitch,
Non, ça ne broute pas, le filet est propre.
Le tourne à gauche doit faire un mètre et 5 kilo.
Sinon, j'ai 39 - 1/20 du pas soit 39 - 3/20 = 39 - 0,15 = 38,85 mm
profondeur de passe (0.613 x 3) x 2 soit 3,678 mm
Pour tester c'est compliqué, l'alésage est sur une grosse pièce, je vous met des photos.
J'y avais pensé mais comme j'avais aussi confiance :lol:
j'vais faire ça , sinon les photos
la pièce, 10 kilo et le tourne à gauche 8 kilo :wink:
jogia
deuche87
deuche87
kerdour29
rentemplan
jrtec43
Darback
phil-2
moufy55
moufy55
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
philippe2001
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
olivier74
