v tec
bonjour, un ami a une machine de decoupe laser cartes
et là il est en panne et m a apl un peu au secours. on a ramener cette machine de paris, on l'a remise en route il y a un an, et on a pu s'aperçevoir de l incompetence complete du sav de cartes, donc on est remis a nous meme.
a priori tout fonctionne comme d'habitude mais pas de laser....
le tube ne s allume pas
ce que j aimerais avant d'aller tester la bas, c est comprendre le fonctionnement exact du laser
on a du liquide de refroidissement (ça c est facile)
on a une pompe a vide
on a du gaz
donc la question est: dans le fonctionnement du laser a quoi sert le gaz (car il trouve qu il en consomme pas mal)
a quoi sert la pompe a vide?
je supose que la premiere chose a tester c est: est ce que du jus arrive sur le laser? c est du courant continu ou alternatif? c est un tube de 100w
ma mere a une machine dce gravure laser chinoise, avec un tube de 40w, je supose quye c est un peu le meme principe,; sauf que là pas de gaz, ni de pompe a vide
on a du gaz
