dsmx
J'utilise Solidcam, cependant j'ai un problème concernant l'une de mes opérations de fraisage en " HSS-Usinage local de surface... ".
Mon problème est le suivant :
lorsque que je créer une opération de fraisage " HSS-Usinage local de surface... ", je n'arrive pas à organiser l'ordre des passes comme je le voudrai.
Un dessin parle mieux je joins donc deux images, une qui représente les passes actuelles et une qui représente ce que je cherche.
j’espère que le dessin sera assez explicite.
Merci Beaucoup,
Merci Beaucoup,
