hagwil78
bonsoir, j'ai un petit souci et je n'ai pas envie de casser du matériel; j' ai besoin de percer dans un premier temps du PVC de 30 mm des trous de Ø 45 mm j'ai une perceuse à colonne de bonne fabrication CM 3, moteur de 2 cv, je compte mettre une rallonge CM3/CM4 et un foret de 44,5 mm, j'ai 24 perçages de ce genre, est-ce que ma perçeuse est assez costaud ,je compte l'utilisée avec une vitesse la plus basse possible ( il y a un vario d'installé), mais plus tard je pense avoir l'occasion de percer de l'alu et de l'acier de serrurerie à des Ø 50 mm dans des profondeur raisonnables 40/50 mm maxi, n'y a t'il pas des risques de casse sur la perceuse et je compte aussi faire des perçages avec mon tour la poupée est en CM 3, merci de vos lumières, bonne soirée, willy
voici le montage , vitesse mini 120 tr/mn par poulies et je peu descendre par le vario
