Problème d'arc en Gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nico_
Nico_
Bonjour !
J'apprend à commander un plotter de dessin. Pour ce qui est des dessins composés uniquement de lignes droites, c'est bon. Mais pour ce qui est des arcs (G02 et G03) là je m'arrache les cheveux :mad:
Je vous donne un exemple :
G90
G00 Z 0.0000
G00 X 98.9512 Y 77.8592 Z 1.0000
G00 Z 1.0000
G02 X 99.9766 Y 75.0199 Z 1.0000 I -6.3328 J -3.8919
G03 X 100.2899 Y 73.0513 Z 1.0000 I 62.8027 J 8.9836
la dernière commande produit un cercle alors qu'elle devrait produire une petite portion de courbe.
Je pense que c'est un problème de gode parce que si je modifie (un peu au pif), les coordonnées IJ, le plotter ne dessine plus de cercle.
Par contre, je ne comprend pas le problème !!!
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
J'ai fais un dessin grossi modo à main levée, et apparemment avec un G3 elle fait un cercle presque complet
Pour vérifier tu devrais faire un dessin à l'échelle avec uniquement le point de depart et d'arrive du G3 pour voir
Ben avec les données citées, que ce soit en Num ou en Fanuc, j'ai à peu près la même chose : deux petites portions de courbe
Greg de Nîmes
cabaret
pascalp
Albinos38150
Baalberich
Hales
Hales
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
