Je n'arrive pas a programmer avec le cycle def 19.
La machine hermle c600u (5axes) ,la commande numerique est une tnc 430.
auriez vous un exemple de prog.
J'aurais également besoin d'explication sur les parametres machines mp7530.
Il ne faut pas modifier le MP 7530 sous aucun cas
crash prévus
Va m'envoyer ton adresse Email par message privé
Dans le cycle 19 tu rentre les 3 angles spatiales.
La commande va calculer avec les paramètres de la cinématique de la machine
les angles des axes rotative.
Tu trouve les angles calculés dans les paramètres Q suivant
A = Q120
B = Q121
C = Q122
pour positioner ta hermle il te faut alors une ligne
L A+Q120 C+Q122
Pour te facilez la vie avec la TNC 426/430 va creer les programmes suivants.
Attention
Tu dois toujours déplacer le point de 0 sur l'axe de pliage avant l'exécution du cycle 19 ligne 9-12 dans l'example
Schéma de programme pour l'usinage avec inclinaison du plan d'usinage avec déplacement 5 axes simultanées
Début du programme (BEGIN PGM)
Appel d'outil
Définir le cycle d'usinage (si nécessaire)
Dégager l'axe d'outil
Décalage de point zéro (si nécessaire)
Déplacer l'oution au dessus du point de 0 ( L X0 Y0....)
Se mettre a une hauteur définí (L Z200...)
Définir le cycle 19
Incliner les axes simultané ( L AQ120 CQ122 X0 Y0 Z200...)
Programme d'usinage
Fin inclinaison
Définir le cycle 19 ( A0 B0 C0)
Déplacer les axes à la position 0°axes simultané ( L AQ120 CQ122 X0 Y0 Z200...)
Annuler le décalage de point zéro
Annuler le cycle 19
End PGM
Programmes pour l'annulation (sélection)
0 BEGIN PGM NORME MM
1 CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE
2 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0 F4444
3 CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE
4 CYCL DEF 19.1
5 END PGM NORME MM
0 BEGIN PGM NORME-AC MM
4 CYCL DEF 19.1
5 L A+0 R0 F9999
6 L C+0 R0 F5555
7 END PGM NORME-AC MM
0 BEGIN PGM NORME-ACZ MM
4 CYCL DEF 19.1
5 L A+0 R0 F9999
6 L C+0 R0 F5555
7 L Z+0 R0 F5555 M92
8 END PGM NORME-ACZ MM
0 BEGIN PGM NORME-ZAC MM
4 CYCL DEF 19.1
5 L Z+0 R0 F9999 M92
6 L A+0 R0 F5555
7 L C+0 R0 F9999
8 END PGM NORME-ZAC MM
0 BEGIN PGM NORME-CA MM
4 CYCL DEF 19.1
5 L C+0 R0 F5555
6 L A+0 F5555
7 END PGM NORME-CA MM
example de programme Positionnement avec utilisation d'un angle dans l'espace
0 BEGIN PGM POS-Q MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 CALL PGM NORME-ZAC
4 TOOL CALL 2 Z S1000
5 CYCL DEF 7.0 POINT ZERO
6 CYCL DEF 7.1 #1
7 L X+100 Y-300 Z+200 R0 F2222 M3
8 STOP
9 CYCL DEF 7.0 POINT ZERO
10 CYCL DEF 7.1 IY+49.5
11 CYCL DEF 7.2 IX+0
12 CYCL DEF 7.3 IZ+0
19.0 PLAN D'USINAGE
14 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000
15 STOP
16 L A+Q120 C+Q122
17 L X+0 Y-100 Z+200 R0 F5555 M30
18 L X+10
19 L Z+100 F1111
20 L Z+1 F500
21 L IZ+200 F2222
22 CALL PGM NORME-ZAC
23 L R0 F MAX M2
24 END PGM POS-Q MM
Merci ,
pour les programmes.
Fonctionne bien avec le plateau axe c (0-360°) seul.
La machine ne va pas au bon endroit avec le berceau axe a(-90;+90).Je ne comprend pas.
