problème config pour cnc plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion shtaiguen
shtaiguen
bonjour , j'ai récemment fait l'acquisition d'une cnc plasma d'occasion
chinoise bdl 1326 http://french.alibaba.com/product-gs/2012-hot-bdl-1326-key-metal-cutting-machine-553498585.html
dotée d'un post freecut pl 60 et d'une torche pt 30 je pense
http://rongyichina.en.alibaba.com/productshowimg/290078950-50387515/Plasma_cutting_torch_P80_Panasonic.html
lors du premier essai tout allait bien mais les fluctuations électriques d'une part et ma maladresse de l'autre on fait que jme suis retrouvé avec une commande formatée donc du coup j'ai perdu tt les paramètres propres à la machine.
le probleme c ke je ne les avait pas sauvgardé sur un papier ou fichier donc du coup par tâtonnement j'ai pu remettre, bon bien sur les dimensions d la table , equivalent pulse , la direction des moteur ...etc bref la plupart des paramètres il me reste pourtant un problème.
le "arc delay" ou retadateur d l'arc car j'ai un poste hf le faisceau ne s'amorce po réellement le delais d'amorçage donc .
voila eks klk1 pourrait m donner un coup d main svp ça serait bien .
picardier
deuche87
deuche87
regamertex
