Problème avec la semelle de défonceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Louviau123
Louviau123
J'ai acheté, il y a quelques années, une défonceuse FREUD FT2200 chez HM Diffusion. Je me suis aperçu, il y a quelques semaines que la semelle en matière plastique se gondolait légèrement (+- 1 mm). ,J'ai cru un moment que c'était l'humidité qui était en cause, mais cela fait plusieurs jours que la machine est près d'un radiateur sans beaucoup de résultats. Ce défaut n'est pas trop gênant en ce que lorsque l'on appuie la machine sur le bois, la semelle se remet à plat, mais il faut bien appuyer. Quelqu'un a-t-il connu ou connait-il ce problème et à quoi cela est dû ?
Je ne pense pas que ce problème soit dû à l'humidité.
Je pense plutôt à la température.
+ - 1 mm, ça fait déjà pas mal.
Peut-être faudra-t-il prévoir un surfaçage, ou changer la semelle ?
Bon dimanche.
jajalv
bonjour, certains plastiques ont une reprise d'humidité mais dans ces proportions là ... selon les plastiques, les uv et la chaleur font des dégâts irrémédiables !
c'est peut l'occasion d'en réusiner une plus résistante.
j'avais commencé à avoir le même problème avec une défonceuse et du coup j'ai fait une semelle (à la défonceuse et à la perceuse, je n'avais pas de fraiseuse à l'époque :???: ) en aluminium de 5mm
voici un extrait d'un vieux post à ce sujet
Renouvellement d'une plaque de défonceuse (l'ancienne plaque en plastique avait bien souffert et puis l'avantage de cette plaque alu c'est que je peux tarauder des trous en M4 dans lequel je vis un axe M4-D4 que j'insère dans une bague laiton D4-D6 ce qui me permet de réaliser des trous circulaires dans le bois et dans l'alu au 1/10e près)
(réalisé avec une perceuse & table croisée et défonceuse avec une fraise de 10 et des passes de 1mm)
défonceuse
fred 69
fred 69
fred 69
01power
fredcbr
fredcbr
fredcbr
le grand 63
le grand 63
HenriIV
HenriIV
vince46
vince46
vince46
Fran
Ludopaypay
Olivier 16
Rémi_77
Ben_Lal
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
