printer 3d et mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sdow
sdow
Voila j'ai fait un imprimante 3d ... avec des moteurs nema23 et nema17 pour extrudeur ....je comprend très bien comment connecter les moteurs des axes .... mais j'ai besoin de l'aide pour le moteur de extrudeur quel contrôleur comment connecter extrudeur avec mach3 .....
quelques photos :
hello ,belle machine , elle as l'air tres solide pour une imprimante , on pourrais presque fraisé avec :)
pour ton extruder tu doit le connecter sur l'axe A de mach3 via un drivers adéquat , et il faut un plugin pour que mach3 l'utilise en imprimante !
une question , pourquoi ne pas etre partis sur une carte arduino et un shields ramps + marlin et repetier ? ça aurais couter moins chere que mach3 :/ et tout etais reconfigurable as souhait (meme fraisage avec :) )
cordialement
Oui, il faut que tu branches le moteur de l'extrudeur comme un 4ème axe sur Mach3.
Il faut que tu fasses tout les réglages accélération comme sur les autres axes, bien que ce soit moins sensible sur l'extrudeur (pas d'accélérations folles).
Le réglage le plus critique est celui de la longueur d'avance du fil. Tu dois corriger le rapport du moteur pour que la longueur consommée par l'extrudeur et celle de Mach3 soit absolument identiques.
En gros, pour faire la manip, tu retires la pointe de l'extrudeur, tu fais un repère sur le fil, par exemple 1 mètre et tu déroules en vitesse rapide. Tu compares ensuite la distance affichées dans Mach3 avec ta longueur de référence, et tu ajustes les paramètres de l'axe A pour que les deux soient égales. Il faut mieux le faire sans la tète de l'extrudeur c'est plus facile/rapide et t'as pas besoin de chauffer la tête.
OH
Oui ma machine est très solide ....pourquoi pas arduino ...etc .... j'ai fait la machine pour que je pusse le changer en cnc ....si je veux .... les moteurs sont des nema23 ...et je ne sais pas si arduino peut contrôler des gros moteurs ? ma machine est alimenter sur 36V ....pourriez vous me recommander un driver pour extrudeur
36v , y as pas mla de drivers sur ebay qui devrais faire l'affaire , pas besoin d'un model tres performant pour l'extruder ;)
un shield arduino genre ramps avec drivers allegro 3988 gere 2ampere phase :) ce qui pour a plupart des petite cnc est pas mal :)
y as des modele un peu plus gros avec 2.5amp phase aussi :)
l'avantage de l'arduino , c'est compact tres compact ! et tu peu programmé comme tu veut et y as des soft prévu pour imprimé qui fonctionne sans pc en autonome avec carte sd :) et avec un peu de recodage peuvent géré une cnc classique ;)
Voila j'ai changé mon idée ... je vais utilisé l'Arduino comme contrôleur .... mais j'ai jamais utilisé cette carte .... donc est que vous pouvez m'aider ... comment installer le tout ..
Algone
totoche974
totoche974
pinou29
pinou29
pinou29
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Charly999
p0ulp75
renaud.
YvesP
TheSchemer
TheSchemer
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Edouard.L
vince_team
basilic
