Presse Plieuse vs Plieuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Laura
Laura
J'ai une question assez simple, y a t-il une différence entre une presse plieuse et une plieuse? Certes elles plient toutes les 2, mais est-ce simplement 2 noms pour désigner une même machine, ou est-ce qu'elles plient différement?
Merci!!
Bjr
Sans certitude, je dirais une "presse plieuse" pour la metallurgie et une plieuse pour ce qui est du carton, papier, emballage qui ont aussi besoin d'etre plié pour la mise en forme.
A++ Michel
Bonjour ,
pour ma part je dirais plutot qu'une plieuse et une presse plieuse n' est pas la même chose.
Une plieuse est manuel et une presse plieuse est hydraulique ,
exemple
une plieuse de toiture
une presse plieuse
En général une plieuse est une plieuse à sommier qui peut être manuelle ou motorisée. Elle a l’inconvénient de réaliser un pliage légèrement dissymétrique.
Une presse plieuse est elle une presse constituée généralement d'un couteau et d'un Vé. Elle est presque toujours motorisée (Hydraulique) et permet un pliage symétrique.
Les spécialistes de la tôlerie complèteront (ou corrigeront..).
Bonne soirée.
Bsr ,
On parle de sommier pour des plieuses à tablier , utilisée pour les feuilles de zinc comme indiqué plus haut , ou pour differents metaux en feuilles comme les Bombled ( ou d'autres constructeurs ) .
Sur ces plieuses à tablier , la tole est pincée par le sommier et le tablier actionnné manuellement ou motorisé releve la tole pour former le pli .
Les presses plieuses hydrauliques fonctionnent differemment , la lame descend verticalement dans un vé pour former le pli .
je confirme : presse plieuse , c'est un vé en bas et des poincon en haut qui descendent : il faut mettre l'axe du plis au centre
la partie haute est en plusieurs partie demontable , on peut donc monter juste ce qu'il faut pour plier des boites
une plieuse , c'est plutot une machine qui pince a plat un coté de la tole , et une partie mobile qui plie ce qui depasse : je trouve cela moins precis , et ça plie forcement toute la longueur ... on ne peut pas faire des boites
je trouve dommage qu'il n'existe pas de petite presse plieuse mais uniquement des grosse ... c'est encore un truc a inventer
Favrin a fabriqué des plieuses à tablier avec un sommier composé de plusieurs parties démontables. (Afin de pouvoir faire des boites notamment).
D'autres marques ont peut-être eu des montages similaires.
Bonne soirée.
Re ,
CIDAN a fait ce systeme aussi .
la hauteur des plis est limitée par celle des doigts .
Enfin ce systeme à éte + ou - abandonné au profit du systeme vé / contre-vé des presses plieuses .
une presse plieuse plie la tôle au moyen d'un poinçon et d'une matrice. Le poinçon est fixé sur le tablier de la presse plieuse (partie supérieure) qui descend et forme le pli à l'aide de la matrice fixe.
Tandis que sur une plieuse, c'est le tablier de la presse (partie inférieure) qui pivote pour assurer le pli. Les versions évoluées et souvent automatiques des plieuses sont les panneauteuses, également appelés centres de pliage.
Sinon, ces machines existent en différentes versions : manuelles, hydrauliques ou de plus en plus électriques.
Toutes ces machines peuvent être robotisées.
Un site avec des exemples de différentes machines :
Plieuses de tous types
Des centres de pliage
Des presses plieuses hydrauliques
Des presses plieuses électriques
Uniquement des outils pour presse plieuse
dédé1052
marktwo
marktwo
marktwo
ferrycamille
le grand 63
le grand 63
Dudulle
fab83
cancer49
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
kevmaint
mjid radhouoine
