Préparation contre pointe Ramo
  • Auteur de la discussion fred16
fred16
Je viens partager quelques améliorations que j'ai faites sur la contre pointe mon T37.
Tout d'abord : le levier de blocage du fourreau. Les pièces etant usées, le blocage du fourreau ne s'obtient qu'en baissant complètement le levier (le levier qui est derrière bloque lorsqu'on le déplace vers la gauche). Le problème est lors de l'utilisation de la contre pointe, le levier vient facilement taper sur la tourelle arrière.
La solution a été de couper le levier et d'y souder un bout de raccord pneumatique. La rallonge devient dont très facilement clipsable.
fred16
2° Modif : la suppression du Système SER et la fabrication d'un rattrapage de jeux.
J'ai viré le SER pour plusieurs raisons : inutile pour moi, encombrant, et surtour le bout de ma vis trap était tordu.
Donc virage du SER, raccourcissageation de la vis trap d'environ 75mm (d'origine c'est 100mm de moins sans le SER)
J'ai donc fabriqué :
- Une pièce qui se fixe sur la contre pointe. Attention, les trous ne sont pas à 120° d'origine...
- Un moyeux plus long inséré en force dans le volant (qui avait déjà été réparé de la sorte)
- Une rondelle en bronze qui va servir de butée de réglage
fred16
La bague en bronze coté filetage n'est pas sur les plans que j'ai mais elle y était avant que j'ouvre. Ca va très bien et je la garde.
Le volant présentait déjà un trou taraudé. J'en ai fais 2 autres, un peu plus excentrés. C'est par ces trous que le reglage du jeux va se faire, avec 3 vis HC pointues (empreintes 90° dans la bague bronze) bloquées par 3 vis HC à bout plat.
On peut voir un très beau chanfrein pas du tout vibré fait à la dernière minute à la perceuse à colonne car je talonnais sur l'épaulement au fond.
Par ailleurs, j'ai également refait la pièce qui bloque le fourreau en rotation (oublié de faire une photo grrr) et ça va nettement mieux. J'avais un jeux en rotation du fourreau dans la CP non négligeable qui me posait problème pour tarauder et pour déboucher sur les gros diamètres.
Malin la technique du raccord air comprimé. :smt023
J'essayerais de m'en souvenir à l'occasion.
Pour le blocage du fourneau de la contre pointe il y a d'autre solution
Certain systeme possède un systeme avec plusieurs ( 6 je crois) trous percer dans une des deux tampons tangent de blocage ce qui permet de positionner la vis au bon endroit pour avoir un blocage qui ne gêne pas
Autre solution ajouter une rondelle avec une épaisseur qui va bien de façon à ce que le blocage se fasse au bon endroit
fred16
Là, la seule autre solution aurait été retouche + rondelle.
Au moins j'ai inventé un truc :hhhha:
Mickao
Vraiment une bonne idée le raccord rapide, a réutilisé pour la suite!
Il a l'aire tout beau ce tour, je me ferais bien une petite photo d'ensemble juste pour le plaisir des yeux......
fred16
Quand il sera propre :oops:
Ou alors, tu peux en voir sur mon post (T37 de Fred)
Le SER permet de rapprocher la contre pointe avec un seul levier. C'est bien pour faire de la série entre pointes.
Vieulapin
C'est vrai qu'il est bien beau, bien propre, et Ramo est réputé pour sa qualité :smt023. Cependant, une chose m'intrigue : il est à sa place définitive ? Parce que placé là, si tu as un jour à passer une barre un peu longue dans la broche (ça nous arrive tous de temps en temps), il va falloir percer un trou dans le mur.:smt017
Mickao
Merci pour les photos, çà valait le coup, très belle restauration tu as une superbe machine et avec en plus des options bien intégré, visu etc...
fred16
Oui, c'est sa place définitive. J’économise la place, un garage, c'est toujours trop petit !
fred16
Des news et encore des améliorations :homer::
- Le raccord pneu à fini par lacher. J pense que la soudure ne lui avait pas fait du bien et en plus c'est assez fin..
Donc refesage du levier avec le profil à son bout en une pièce et plein.
Puis j'ai fais un blocage du blocage. Je ne sais pas sur vos Ramo mais sur le mien, le poids du levier sufit à serrer la CP sur le banc, très dangeureux pour tarauder...
J'ai donc fais un petit système pour maintenir le levier en l'air quand je taraude.
Puis j'ai aussi fais une butée escamotable pour pouvoir empêcher l’éjection du CM du fourreau quand on revient à fond. Qui ne s'est jamais fait avoir su des perçages profond ou on place la CP au plus près de la pièce pour gagner de la course et en débourrant un peu trop loin on sort le mandrin ?
Ben pour moi c'est fini :-D
paysan
Nolandu45340
fifi35
fifi35
Christophe C.
Otatiaro
vibram
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
cointel
T36ramo
