vibram
Je voulais votre avis concernant la conception des PO Tripan, je parle du modele 131 mais j'imagine qu'on peut transposer la question à d'autres modeles
Si je prends le modele officiel sur lequel les dessins de @Danielb42 :
La molette de reglage de hauteur est filetée donc la vis est solidaire du PO. Ainsi lors de la réalisation du PO, il faut faire un trou non débouchant que l'on taraude et ensuite on vient bloquer la tige filetée dedans avec un produit type Loctite j'imagine. J'ai bon?
Que pensez-vous de tarauder directement le PO et a la place de la molette filetée, d'avoir une molette taraudée
Comme ça, je ne vois pas de contre indication mais peut être que je rate quelque chose mais comme ça j'aurais tendance à dire que la production est moins chère avec 2 pièces à usiner contre 3 + la méthode de fixation de la tige filetée etc...
Merci de votre contribution
