pompe à vide, quelle est l'utilité de ces vis ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je viens d'acheter cette pompe à vide/compresseur
il y a une vis à tête moletée au dessus de chaque mano, savez-vous qu'elle est leur utilité ?
merci par avance pour vos lumières
Une piste
Si on compare à un groupe de compresseur d'une CN
Il y a un mano pour la pression dans la cuve et un autre pour la pression d'utilisation ... Ou la dépression
Et les vis sont pour le réglage de ces mano
C'est du Milipore donc cette pompe à vide était destinée à une unité de filtration sur membrane Milipore: une base avec un fritté sur lequel on pose la membrane, et un entonnoir au dessus pour la solution. Une pince spéciale solidarise le tout. Les vis servent à régler le niveau de dépression suivant la fragilité de la membrane. L'état de ces pompes est très variable, ca dépend beaucoup de ce qu'elles ont pompé. Une bonne précaution est le démontage et le contrôle de toutes les pièces.
Salutations
merci,
j'ai débloqué les vis, celle de droite sert à régler le niveau de dépression, j'arrive d'après le mano à 24 inches de vide/un maxi de 30, mais celle de gauche ???
Brico44
Arunda
laurent12100
Dorian42
Pascal25
Pascal25
IvanD
Varlop
Mcar
Rich
laurent12100
mwm
moissan
