poche avec angles droits
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guy69
Guy69
Bonjour!
j'aimerais usiner une poche peu profonde dans le l'alu (jusque là ça va), mais je ne vois pas comment on peut obtenir des angles droits dans les coins?
Dans le bois je sais faire avec un ciseau/bédane, mais dans le métal??? Même avec une fraise de très petit diamètre, les angles ne peuvent pas être carrés....
Merci !
Guy
Merci Nico.
Pas vraiment à ma portée donc :-)
Je vais trouver une autre solution
Bon WE!
Guy
Et techniquement avec l'électro tu as un rayon du diam de l'électrode mais bon, dans la pratique on considère ça comme un angle droit.
La solution débrouille c'est le burin, mais il faut le doigté pour pas tout saloper.
Diverses solutions
1 - tu te poses la question : Puis-je faire des chanfreins sur la pièce qui rentre dans ma "Poche" ? auquel cas les rayons de fraisage ne pose plus de problème? :lol:
2 - si tu peux faire une gorge au fond de la poche il y a la solution du mortaisage (bricolage possible surtout dans l'alu)
3 - Et si tu faisait ta "poche" en plaques rapportées assemblées par vis et goupilles ou par soudure mais là c'est pas facile
4 - peut être peux-tu envisager de faire ta poche en résine armée et là plus de problème tu fais par moulage reprise éventuelle de l'exter au fraisage.
Dan
oui je vais effectivement contourner le problème en arrondissant les angles de la pièce qui doit venir d'encastrer...
Mais au delà du problème court-terme, je me posais la quesiton théorique :-)
Merci pour vos réponses
Guy
pour ma part (petit amateur) dans l'alu, pour une pièce à l'unité, suivant la profondeur, je fini les angles avec une fraise de 2mm (voir moins). Donc il reste vraiment pas grand chose. Enfin, s'il le faut vraiment (un angle droit), avec une petite lime triangulaire tout doucement et lentement.
Bon, il faut pas faire de pièce en série.... -:)
Sinon, électro...
JP
tu peut éventuellement faire un "perçage" au quatre coin dont le centre coïncide avec l'angle droit....
je c'est pas si je m'explique bien... :roll:
bonne soirée.
Regarde comment sont fait les outils porte plaquette. les plaquettes ont des angles (assez) vifs, le logement a des "angles percés".
Bonne solution de xc1387.
Exemple dans les pièces ci-dessous, on peut insérer une pièce mâle avec des angles vifs.
Usinage des perçages, ensuite fraisage de la poche.
Oui, j'ai compris dans la nuit et je découvre ce matin les réponses de j.f et lacier
C est parfait mécaniquement mais esthétiquement ce n'est pas un coin carré :-)
Bonne journée
Guy
Ahah! Mortaisage! Voilà quelque chose que je ne connais pas!
Merci lacier
Guy
MORTAISAGE
Guy69 a dit:
Merci lacier
Guy
Quelques pages de documents ci-dessous !
Bonne lecture.
Marcel
salut,
il m arrive de realiser des angles vifs (reprise) avec un outil a graver... il faut incliner la tete et orienter la piece pour pouvoir travailler en plongee et faire coincider le cone de la fraise avec les 2 faces perpendiculaires... j ai pas de photo sous la main mais si besoin je peux faire un croquis.
a+
usinum a dit:
salut,
a+
Ca c'est chouette, ça. Mais les réglages ne doivent pas être tristes, et ça doit nécessiter une certinae maitrise !
EDIT : j'avais pas vu le www !
Guy69 a dit:
Bonjour!
Guy
Ben je vais faire tomber tout le monde de leur chaise mais pour de l'alu je fais comme dans le bois! Évidemment j'affine avec une fraise plus petite soit-elle au moins sur 1 ou 2mm de prof(fraise de 0.5), puis le reste au ciseau!
Je précise que le ciseau n'est pas ruiné après cette épreuve. De même que le racloir pour casser les arrêtes!
usinum a dit:
salut,
a+
Bonjour ,
moi je suis curieux de savoir comment tu procède , j'avoue ne pas avoir tout compris a 100% l'explication.
Avec une tête universelle, tu orientes selon la bissectrice, et de façon à ce que l'angle en bout de fraise soit tangent avec le fond... (enfin, je suppose). Il doit falloir une fraise à 90° au bout.
ça doit être coton à régler...
Quelques extraits d'un bulletin technique pour illustrer la méthode d'Usinum
Sinon pour une poche débouchante ou si on peut faire une rainure pour le dégagement de l'outil, ce serait un travail pour la tête à mortaiser (ou pour les "bons"... la lime ! :mrgreen: )
dns07
misty soul
misty soul
misty soul
fred 69
fred 69
fred 69
champimatic
Satamax
Satamax
Satamax
Jo Wan
