salut,
Un plugin qui permet de tracer une polyligne en utilisant soit des entrées numériques, soit des entrées à la souris.
Installation:
- Fermer CamBam
- Copier le fichier dans le dossier plugin du dossier d'installation de CamBam (après l'avoir décompressé)
Utilisation:
Pour lancer le plugin, menu Dessin/Polyligne Numérique
Vous pouvez alors taper des commandes pour entrer des points.(valider par Entrée pour exécuter la commande)
Les commandes reconnues sont les suivantes:
@ X ; Y = mode incrémental, le point suivant sera créé relativement à la position du dernier point.
X ; Y = mode absolu ; le point est créé aux coordonnées fournies
* = remplace x ou y en mode absolu, par ex: *;25 utilisera la dernière valeur de x à la place du *
L < A = mode longueur angle; entrez une longueur et un angle, 0° est à l'horizontal.
M = passe en mode saisie du point à la souris (taper M puis validez par Enter)
R = efface le dernier point créé (taper R puis validez par Enter)
C = ferme la polyligne et termine le dessin (taper C puis validez par Enter)
Echap (ESC) termine le dessin
Accepte majuscules et minuscules, le séparateur pour les coordonnées peut être "," ou ";"
Toute entrée invalide termine le dessin, la touche Echap. fait la même chose (y compris en mode "souris")
(PS les espaces dans une commande sont ignorés, ici il n'y sont que pour plus de lisibilité)
Première version V 1.00 19/04/2015
Correction d'un bug le: 19/04/2015 - 23:40 - V 1.01 (erreur de pt de départ pour le segment suivant si suppression du premier segment de la polyligne)
Première version du plugin le: 25/04/2015 voir message suivant
Installation:
- Fermer CamBam
Utilisation:
