Résolu Plateau tournant inclinable SIP - bloqué - Help
  • Auteur de la discussion JLL_B52
jeanmichel1946
jeanmichel1946
14 Mai 2009
288
Audincourt, Franche-Comté
Du feutre tu en as là, mais les longueurs sont faibles il en faudrait 2 :
Est ce que Vergobretos peut nous dire comment il a résolu ce problème ?
Sinon regarder chez les fournisseurs d'équipement industriel qui vendent des matériaux comme les caoutchoucs, les plastiques et le liège.
Il y a une autre source de joint en feutre : ce sont les machines à sécher le linge ( voir chez les récupérateurs ou les vendeurs de pièces de rechange).
Si tu n'aboutis pas, je pourrais éventuellement te dépanner en découpant un morceau dans les plaques que mon épouse utilisait sur sa presse de gravure en taille douce (c'est ce qui permet de forcer le papier à aller chercher l'encre qui est dans les creux de gravure).
Jean,-Michel.
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
470
FR-77Fontainebleau
@jeanmichel1946 : Merci pour le lien, super ! Il y a un distributeur à 10 km de chez moi.
La gorge fait 4x4 mm. Ce qui reste du feutre fait aussi 4x4 (écrasé à la longue)
Sur le lien il y a du 4x5 (180mm), 5x6 (300mm) , 5x7 (190mm). Je me demande bien lequel ira le mieux :?:
du 5x6 pour que ça tienne ?
et il en faudrait environ 62 cm.
J-Louis
tyio
tyio
16 Sept 2012
671
Fontainebleau 77
ben attends, j'en ai 10 et c'est pour les feutres de mon haulin (au niveau des glissieres et pour abreuver les coulisses par capillarité), autant dire que je viens boire une biere plus tot que prevu et t'en file une ou deux :wink:
et c'est du 150x200
:partyman::partyman::partyman:
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
470
FR-77Fontainebleau
@tyio ; super sympa ! y aura 2 bières alors !:drinkers:
En regardant la description Aliexpress "10 pièces/ensemble d'épaisseur 5mm canapé et chaises pied glisser autocollants pad bricolage couper silencieux glisser protection tapis de sol accessoires de meubles" on voit bien que ça veut dire "joint de feutre pour palier" :lol:
Si tu l'utilises pour tes machines, ça doit aller pour mon plateau.
Encore Merci !
tyio
tyio
16 Sept 2012
671
Fontainebleau 77
Ah ça vaut le coup :drinkers:
Je l’utilise c est vite dis lol je t en amène et tu vois si ça te conviens mais sur le papier c est bon :lol:
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 707
les feutre utilisé en ameublement sont different des feutre machine l'un et en laine qui retiens les fluide l'autre plutôt synthétique abrasif et ne retiens pas bien les fluide j'avais regardé au moment ou j'ai fait les racleur du tour
su ali ont trouve aussi les feutre pour machine
Vergobretos
Vergobretos
31 Oct 2008
2 247
Aindien
Est ce que @Vergobretos peut nous dire comment il a résolu ce problème ?
Je n'ai pas eu de pb à ce niveau là.
Mais vu l'utilisation de ces feutres et la vitesse de rotation du plateau..., ce sont plus des caches-poussière qu'autre chose !
slts
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
470
FR-77Fontainebleau
slts
Ce joint ne sert en effet que de pare-poussière (et autre). Le fait qu'il soit gorgé d'huile et de déchets divers (ce qui m'a troublé et induit en erreur :oops:) vient d'un long stationnement vertical, qui ne doit pas être la position de repos/stockage recommandée d'un tel outil, car alors l'huile précédemment injecté via le graisseur et qui va sur les surfaces de contact coque/plateau coule (reco huile fluide) et va dégueulasser le joint et le socle (la partie sous le plateau tournant en position vertical était très très sale)
La vitesse de rotation est faible (1 tour / mn et encore il faut faire de la musculation)
Source "dubleu" renovation "Hermes Mentor" 10 Nov 2016
un merci aussi au vendeur pour m'avoir gracieusement fournis le feutre pour refaire les racleur pour le traînard
J'ai suivi ton conseil. Je suis allé voir ton post de rénovation. Mais là ça va pas m'aider. :lol:
sur ali on trouve aussi les feutres pour machine
Pour d'autres machines j'aurai besoin de feutre.
Tu tapes quoi dans ta recherche sur Ali. J'ai essayé en Français, en Anglais mais mon vocabulaire technique ne doit pas être au point. :oops:
Conclusion : Pas besoin de vrai feutre pour l'instant ! La solution @tyio me va bien.
J-Louis
tyio
tyio
16 Sept 2012
671
Fontainebleau 77
J-Louis
Coucou
We allez pas niquer ma bierre :smt077 :drinkers:
J allais le dire. De tte pour un plan de glissement ultra limite en vélocité . Pas forcément utile. Et finalement même pour de la barre. A la rigueur ça serait plus quand ça sert de mèche que ça doit bien diffuser
Tu me dis quand t en veux , te mp :)
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 707
un liens pour feutre en local je l'avais oublié
et le ali
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
470
FR-77Fontainebleau
@tyio : Merci beaucoup pour tes deux planches de feutre, je vais pouvoir attaquer le remontage du plateau dans quelques jours.
T'en fait pas tu les auras tes bières !
@dubleu : Merci pour les liens. En mode chinois version Alibaba faudra que je creuse la livraison. Sinon je chercherai sur aliexpress.
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
470
FR-77Fontainebleau
Bon la conclusion de mes premiers essais de peinture c'est que je n'ai pas raté une carrière de peintre ! :sad:
Après avoir essayé de peindre au pinçeau, je dois reconnaître que c'était une mauvaise idée. (ou une bonne idée mal réalisée)
J'ai tout re-poncer et j'ai essayé la peinture au petit rouleau.
Là c'est pas mal. J'ai mis 2 couches et à chaque fois séchage initial (env 12H) sous mes 800W d'éclairage, puis une journée au soleil.
Le résultat me satisfait. Je vais attendre quelques jours que ça durcisse (utile ? Je vais pas attendre un mois) et ensuite remontage.
Entre temps, j'ai fait des lanières avec les feutres de @tyio . Ça roule !
J'ai aussi (moins bien) paumé une bille d'un des systèmes de réglage des blocages. Faut dire que l'atelier c'est le b....l
Ce sont des billes de 7mm (6,90). Je vais la remplacer par une bille de 6.
Comme le réglage n'est utilisé qu'au remontage, je pense que çà va aller (et puis je la retrouverai peut-être d'ici là, espoir ! )
Les trois billes circulent dans une gorge en dessous du "trou de positionnement".
A bientôt
J-Louis
tyio
tyio
16 Sept 2012
671
Fontainebleau 77
Coucou :)
J ai des billes je vais mesurer :wink:)
Tu as un compresseur pour peindre au pistolet ? J ai discuté avec @geanphy ya des chances qu on se (re)voit bientôt :))
