YvesP
Je penssais trouver un tas de discussions sur le forum ayant comme mot clé "Plaquettes" ou "CCTM"
et finalement, assez peux de chose sur Plaquettes et rien sur CCMT
Donc je pose ma question
Voilà j'ai des outils de tours utilisant des plaquette Type C en 6mm et de Type W
Pour les type C pour le moment j'ai une CCMT 06
Pour le type W j'ai une WCMX
Le problème est qu'elle ne sont pas très conforme à la découpe des matières que je travaille.
J'aimerais doc en commander de différentes sortes mais sans faire d’erreurs
De plus, les pris sont tellement variables qu'il est difficile de savoir si c'est une bonne affaire ou si c'est de la m.....
J'ai trouvé sur le forum deux documents assez complets qui peuvent me servir de référence (pas pour le prix) mais n'étant pas un spécialiste,
je voudrais savoir
se que vous achetez
ou vous les achetez
Quel pourrait être un prix raisonnable pour ce type de plaquettes ?
Quelles nuance pourraient me permettre de ne pas acheter un jeu de plaquettes par matière et donc si il existe des nuances pouvant servir à plusieurs nuances.
J'utilise en majorité de l'alu (7072 mais également d'autres nuances)
Du laiton
et des aciers tendres (XC30 ou 45)
J'évite les aciers plus durs
Voila un des documents en question (l'autre est trop lourd)
Voir la pièce jointe Plaquettes tournage.pdf
Les outils en question
Les plaquettes C ont 10mm de coté et 4mm d'épaisseur
Mes W font 12mm d'angle à angle et 4mm d'épaisseur
Voila les photos
Outils exterieur
Outils interieur
Dernière chose,
Les outils d’intérieur descendent assez bas et butent facilement contre le bas de l'alésage quand il est en dessous d'un certain diamètre malgré le fait que le bord d’attaque soit bien au centre de la pièce.
Est il possible de meuler légèrement le bas de l'outils sans trop l’abîmer tout en gardant un nombre de filets suffisant pour le serrage de la plaquette ?
Merci pour os réponses
je voudrais savoir
se que vous achetez
ou vous les achetez
Du laiton
Voila les photos
Dernière chose,
