Plaquettes DCMT MF
  • Auteur de la discussion Marc le Gaulois
Marc le Gaulois
Bonjour a tous :-D
Deux questions, s'il vous plait.
1) plaquette dcmt mf sandvik chez Otelo , 9,05 EUROS HT (pièce!!!!) sur ebay, dcmt mf mitsubishi , 19,90 euros (la boite de 10 !!!!!) foutage de gueule ou pas? OTELO achète en chine?? si c'est le cas je peu le faire moi même:smileyvieux:.
2) impossible de trouver la référence de la petite vis pour tenir cette plaquette pas le centre (chez Otelo ou ailleurs)l'avez vous? (pas, lavez vous!:lol:)
Merci et très belle journée.
Marcus
vibram
Bien sur que Otelo achète en Chine
J'avais même discuté avec l'un de leurs fournisseur par hasard, je leur avais montré une pince que je cherchais et le fournisseur m'avait répondu "ah je reconnais c'est le site de notre client Otelo"
Marc le Gaulois
Il doivent tous rouler en Porche chez Otelo :shock:, je vais faire plus attention maintenant .
Merci vibram:).
Marcus
la goupille
Bonjour à tous et à @marc le gaulois
J'ai un petit stock de vis de plaquette. Si tu trouve le diamètre, je regarde.
pas le centre : cela tombe bien je n'en ai pas moi aussi :wink:
Luc
Avec la taille de la plaquette, sous plaquette ou pas? on peut espérer deviner.
Luc
uelbud
Guest
les vis de fixation plaquette sont varié il faut au moins le diamétre
tu trouve facilement chine il faut connaitre le type outils
pour les plaquette en chine tu trouve 2 qualité une proche de l'origine qui je pense et les rejet de premiére qualité vendue par le fabricant
et une seconde qui sont des copie basse qualité le prix et les commentaire en bas de page sont un bon moyen de trié
Marc le Gaulois
Luc
Luc
j'ai acheté l'outil chez Otelo, c'est un T&O SDNCN1212F07 la vis c'est une tête fraisée , de 2,43 mm extérieur, exemple de plaquette qui monte ,
DCMT 070202-WSF .
il faut dire que pour le non pro, c'est un sacré casse tête :sad:, c'est quoi, "sous plaquette" ?
uelbud
Guest
FireShot Capture 080 - SDNCN1212F07 porte outil de barre de tour à CNC externe Tu pour DCMT0_ ...png
Marc le Gaulois
Je suis retourné voir, et effectivement, il y a des avis (très positif) en plis j'ai vu des vis qui me semble correspondent (2.5 mm).
Merci dubleu:-D.
Marcus
PUSSY
Lexique
Chez Bricovis en tête fraisée acier 10.9 :
Il faut sans doute réusiner la fraisure qui doit être à 60° !
PUSSY
uelbud
Guest
ceux que j'ai en DCMT 11 non pas de sous plaquette j'en ai sur un qui utilise des DCMT16
vue la taille des vis de certain modèle quand je démonte je met un plateau aimant en dessous sinon faut sortir la loupe avec les lunettes
j'aimante les tournevis que j'utilise pour démonté les vis ça aide
uelbud
Guest
si tu et pas trop pressé .........vue le prix il et intéressant de groupé pour les different type de vis que tu utilise
vue que ce sera une enveloppe ça peut allé vite
Marc le Gaulois
Merci a tous pour vos intervention, je vais pouvoir me démerder comme un grand:lol:.
Très bonne fin de journée a tous.
Marcus
Marc le Gaulois
Merci mvt , je vais voir ça avec "ma princesse :siffle:" demain, si elle est dispo, car pour les commandes, je ne suis pas démerde :wink:.
Marcus
uelbud
Guest
Av é Marcus
Fait ce matin. Ça sent si fort que ça ?
Regarde dans le doc que j'ai mis dans Plaquettes et chinoiseries.
Il y a quelques fournisseurs de là bas qui vendent de bons produits (de marque, mais certainement pas originaux...)
Guzzi te salutant
tu a déjà senti un ours ça ce repère de loin ............un blanc je sais pas :axe:
Mes cousins, je ne sais pas... on ne se parle pas beaucoup, en plus, leur maison... Une horrreur !
Je suis sur ma banquise. Côté espace vital, même s'il s’amenuise de plus en plus je suis encore assez tranquille.
moufy55
Pour ne pas raconter trop de bêtises, il faut éviter de prendre, seulement, la partie de la question qui nous arrange:
Chez Otelo (ou autres), la plaquette Sandvik, elle est vendue comme telle, officielle et garantie exacte sur sa référence.
eBay, Aliexpress (...), les boites Iscar, Mitsu (...), sont à neuf contre un, des contre-façons.
Bien imitées, pouvant faire le travail, on s’en rends compte parfois uniquement en goûtant aux vrais.
En poussant la question, à produit égal, se pose également le service, la structure...
La Porsche n’est donc pas forcément là où ont pense la voir :smt002
Il ne faut pas se leurrer la grande différence de prix trouve une explication logique. Cependant, pour les plaquettes "noname" vendues ici, on retrouve l'équivalent de la même qualité (voire de la même référence...) chez Fort Fort Lointain.
C'est comme ça que j'ai trouvé mes plaquettes négatives à l'origine du fil sur les plaquettes et chinoiseries, chez ZCT-CC pour ne pas les citer. Même référence de plaquette, même référence de nuance...
uelbud
Guest
il reste peut de fabrication en Europe de ce type de produit en dehors des produits haute technologie qu'il essai de protégé
il apprenne vite et savent faire qualité identique voir sup au grand du marché quand ont voie qui fabrique les machine
les coréen ont aussi un grand savoir faire pour leur industrie
la plupart et sous traité ou usine délocalisé pour x raison
Castor24
Castor24
Alexandre
