plan broche kessler et autre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion drallibord27
drallibord27
je suis sur une galère de broche sur un centre huron KX10 broche Kessler, quelqu'un a déjà vue les plans quelque part ? je doit démonter mais le fabriquant ne fournie pas les plans.
il y a des entreprises spécialisées dans la réfection des broches , c' est très pointu , vu leurs vitesses de rotation .
Si tu n' as pas les plans, le mieux , quand tu démontes, tu fais un éclaté des pièces ( dans l' ordre de démontage) . Ou, tu fais un max de photo .
Comme tout est équilibré , fais des repères ( coups de pointeau ou de petits burins )
En tous cas, tu peux faire un reportage sur le démontage de ta broche .
ça peut même t' aider pour le remontage ou même voir des défauts non visibles à l' oeil nu .
merci pour les conseilles j'ai avancé un peu, bien sur a lot of photos, histoire d'avoir les idées claires au remontage. Je connaît bien les boites spécialisés dans la refection des broches mais c'est très chère. Peut être justifié avec un résultat au top, mais ce n'est pas la politique de notre société. Pour info les devis sont entre 12 et 15K€ en retrofit et entre 20 et 25K€ en échange standard. Le volume de travail est pour ca part de 2 semaine tout compris avec 3/4 mille de piece. Tu comprend pourquoi on hésite à sous traiter .... Cependant deux informations sont essentiel : les plans, et les couples de serrage. Et un problème n'est pas toujours simple : trouver les pieces détachées.
Pour le reste les microns c'est notre job de tous les jours.
Je comprends , question tarification , c' est sûr ça fait une somme !!! Pour quelle puissance de broche ?
Pour les couples , si tu mets une goutte de frein filet faible , tu peux serrer comme tu le sent mais pas trop . J' ai entre guillemet une clef dynanomètrique dans la tête .
Justement, j' allais dire pour les pièces détachées où les trouves-tu ?
Tu as essayé chez KESSLER ?
il n' y a qu' eux pour fournir , sauf s' il faut passer par un distributeur , auquel cas , il faut leur demander les coordonnées d' un distributeur proche de chez toi .
Perso, cela m' intéresserait de savoir comment c' est fait à l' intérieur .
Cyril91
paysan
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
hazet
flosnow
yves 26
yves 26
Laurent68*
wapiti
Alex58
Matys
metalu
metalu
metalu
BRUNOH
