peut-on corriger la vitesse de la broche sous mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ch_porchet
ch_porchet
j'ai une petite question
est il possible que mach3 corrige la vitesse de broche avec un encodeur de tour.
par exmple si j'usine une pièce est que je met S5000 et que a un moment la vitesse de la broche ralenti a 4800tr/min du a l'effort .
est ce que mach3 peut de lui meme ,avec un retour de nombre de tour réel,corriger cette perte de tour, pour la maintenir a 5000.
Christophe
Re: control de la broche sous mach3
J'ai souvent utilisé cette fonction. Il s'agit d'un PID intégré dans mach3. Parfois ça fonctionne à merveille, parfois, c'est difficile à régler, voir, ingérable... Ça dépend de pas mal de choses, et donc, le mieux est de tester. Les systèmes "lents" sont moins facile à régler que les systèmes "nerveux". Un codeur 50 à 200 pas/tour va pas trop mal.
(par lent, je veux dire, grosse inertie, ou pente d'acc/dec importantes)
a+
ced
cela marche aussi si on met un capteur a "effet hall" pour l'indication du nombre de tour ??
Re: peut-on controler la vitesse de la broche sous mach3
j'ai changer le titre du poste car je le trouve plus juste :???:
ch_porchet a dit:
Christophe
Je n'utilise pas cette fonction mais, en fieltage du moins, mach3 adapte la vitesse d'avance à celle de rotation, donc même si la vitesse diminue ,l'avance fait de même et on garde les bons paramètre malgré tout
ok ,mais moi c'est pas exactement ce que je cherche,moi c'est plutot que si le moteur de la broche peine je veux que mach3 puisse le savoir pour qu'il augmente le régime ou alors est ce que le VFD peut avoir un retour de la broche ??
PL50
PL50
PL50
yves 26
yves 26
ramses76
ramses76
lolo
rebarbe
Squal112
Squal112
Squal112
Squal112
christophepro-sono
christophepro-sono
christophepro-sono
Remyje66
alpachino758
