petits tournages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hadok
hadok
voici quelques uns de mes bricolages de modélisme
petite série de foudres échelle 1: 160
reprise des fonds
sur un châssis plat :
Bonsoir, je déteste le travail du bois mais j'apprécie le travail propre et soigné. Peux-tu me dire comment tu réalises la partie noircie (emplacement des cerceaux métallique)???
the_bodyguard1 a dit:
euh, les cerceaux métalliques sur les futs, c'est assez tardif ! je ne sais plus si c'était noisetier ou frêne le cerclage...
edit wiki source : " Le tonnelier utilise également des cercles de bois, souvent du noisetier, du châtaigner ou encore du saule, pour leur bois fibreux qui permet de manier le tonneau sans l'abîmer, et liés à l'osier, ou plus récemment des cercles de fers."
A 40 bornes de chez moi, dans le parc régional Limousin-Périgord, il y a encore quelques artisans "feuillardiers" qui fabriquent des "feuillards", longues lattes en bois de châtainier destinées à cercler les barriques, et encore utilisées par certains grands crus du Bordelais, ainsi que pour le Cognac. Ces artisans font aussi des piquets (en particulier pour la vigne) ainsi que des "bardeaux" (tuiles en bois de châtainier pour la couverture).
salut à tous
le bois est du hêtre , mais je viens de couper un buis, quand il sera sec, je pense avoir un meilleur fini
les cercles, c'est simplement, d'abord un coup au stylo feutre fin , puis une coup de crayon de menuisier, affûté fin et laissé en appui pendant dix à quinze secondes , le brillant n'est qu'un trompe l'oeil, donc !!
les barriques sont sur un camion de 5 cm de long c'est à l'échelle N 1/160ieme
les cercles en châtaigner sont un plus , servant à protéger le tonneau quand on le fait rouler sur le ventre ou sur le fond ,ils ne sont tenus que par quelques petits clous
mais il y a bien sûr aussi les cercles en tôle , qui seuls, serrent les douves entre elles
ferrycamille
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
bomberguck
Al Mach
yves 26
yves 26
vvernein
fredcbr
fredcbr
fredcbr
fred 69
jeanjean78
Jope004
Jope004
