perceuse/taraudeuse fabrication
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion beignat32
beignat32
ayant récupéré une vieille taraudeuse automatique monter sur établi (machine ancienne provenant des ateliers fior ) je souhaiterais lui donnée un petit coup de jeune et lui fabriqué un joli socle avec un bac récupérateur fluide et copeau, table et crémaillère de perceuse a colonne , et une belle peinture d’époque si j'arrive à en trouver
OH OH, il me semble que nous avons là un pro de la soudure que j'aimerais savoir faire d’aussi beaux cordons.
c'est vraiment propre !
suite des fabrication,
bac de récupération avec pour les fluides en acier EP= 5mm , avec écrous soudé
la machine prend forme, reste l'électricité a faire.
quand pensez-vous? des remarques a me faire?
jolie boulot :smt023
c'est le pied du socle qui servira de réservoir de lubrifiant ?
Math
Je me demandais comment vous aviez fait pour assurer que les alésages de la colonne et de la broche soient dans le même plan et parallèles ? :eek:
Je me demandais comment vous avez fait pour assurer que les alésages de la colonne et de la broche soient dans le même plan et parallèles ? :eek:
j'ai soudé sur un marbre qui servait a réaliser les chassis renault spider fior
J'ai regardé la vidéo, impressionnant !
Comment ça marche, ce sont des butées mécaniques de fin de courses qui commandent l'embrayage dans un sens et dans l'autre et le freinage, le moteur tourne en permanence ?
Dans ton montage, on ne voit pas de cabestan comme sur une perçeuse à colonne, comment approche tu le taraud de la pièce ?
les butées sont mécaniques réglable pour les fins de courses, le moteur tourne en permanence mais je dois installer un interrupteur
OK, il doit y avoir un joli petit mécanisme à l'intérieur du carter...
oui j’espère a ne jamais devoir l'ouvrir :sad: aucune marque sur la machine
J'ai une perceuse taraudeuse Cincinati PE17 à laquelle il manquait un tout petit axe 2.5x20 bien planqué pour la faire fonctionner en taraudeuse, ce ne sont que des contacts électriques.
https://www.usinages.com/threads/alimentation-perceuse-taraudeuse.49756/
Peut être que cela fonctionne sur le même principe.
Pas obligé de démonter pour savoir :mrgreen:
A+Bernard
moi elle est 100% mécanique, il y a juste le moteur alimenter électriquement, les butées mécaniques inversent le sens
C'est pareil sur la mienne, que des contacts qui agissent sur les contacteurs pour l'inversion, pas d'électronique.
A+Bernard
je vais regardé en cas, si j'ai un souci je saurai déjà à quoi m'attendre :???:
pour les pro de la rénovation j'ai commandé de la peinture vers martelé faut-il apprêté avant ?
Une belle machine, un boulot très bien réalisé et un atelier qui fait rêver.... Bravo et bonne continuation
cudrouc
cudrouc
cudrouc
Alainkoe
Alainkoe
Alainkoe
calcifer
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
vibram
mizou51
mizou51
mizou51
