Terminé Perçeuse Sydéric
Statut
Mathieu95
Bot usinages.com
Je dispose de cette perçeuse Syderic S13, et je souhaiterais la vendre.
Est-ce que vous connaissez son prix ?
Je vous remercie
Bonne journée
Mathieu
misterforge
elle est en tres bon etat sans modifications apparente et avec son socle,sans trous sur la table de perçage et moteur d'origine.
mais pas une tres grosse capacité meme si je ne connais pas les watts moteur,je dirais 500 ou 550 EUROS avec l'etau et le mandrin.
Mathieu95
Bot usinages.com
Merci Misterforge pour ta réponse.
En complément, je rajoute une photo montrant le type de branchement que je ne connais pas, ça peut avoir son importance ?
De plus, l'étau n'a pas l'air d'être "fixable" sur le plateau, c'est grave docteur ?
Merci beaucoup
misterforge
effectivement ce n'ais pas l'etau d'origine,ni le bon etau mais il a l'air de bonne qualité,pour le branchement,je ne vois pas trop,peut etre juste une boite de derivation,je ne sais pas...
crapulatos
Il s'agit très probablement d'un Canalis KJ.
Le boitier noir se tourne d'un 1/4 de tour pour le débrancher.
Inutilisable sans le rail
Schneider a dit:
Canalis KJ:
· Electrical busway sold between 1969 and 1996.
· Classified "Old product" since 1994.
· Manufacturing of the line components stopped 1st quarter 1997.
· Remains available only one connector KJ0CF40000 for NF fuse.
· (provisional date of availability : end 2003 – to be confirmed)
E.T.
[div=none][div=none]
[/div][/div]
Mathieu95
Bot usinages.com
Est-ce modifiable facilement par un acheteur potentiel ? Ou ça ne fonctionne que comme ça ?
fafnir70
Mathieu, sois rassuré, au bout du câble on met n'importe quelle autre prise, ou presque. Cette prise ne peut se brancher que sur le rail Canalis. Quand on a plusieurs machines côte à côte, le branchement est facilité. Comme le câble vient du plafond on peut ajuster sa longueur de manière à ce qu'il ne traîne pas au sol.
bernard
tranquille
C'est une belle machine : je dirai 500 euros
Faudrait préciser si c'est un moteur 220 ou 380 ainsi que le cone de la broche
Mathieu95
Bot usinages.com
Merci beaucoup à tous pour vos réponses ! La perçeuse étant chez ma mère, je passerai mercredi prendre les mesures demandées !
!bonne soirée
fafnir70
Je crois reconnaître un bras de suspension AR de Vespa, derrière la perceuse, mais je peux me tromper.
Bernard
Mathieu95
Bot usinages.com
Theoriquement c'est du Lambretta ! Après c'était à mon père donc je peux me tromper !
Ubert
Oh oui il y a une forte chance que ce soit du Canalis, l'ami Michto était un fervent supporter de ce système.
500€ c'est ce que j'allais proposé, donc je rejoins les autres.
@ Bientôt
Jean-Philippe
cr-_-
pour la perceuse je ne sais pas trop par contre, à moins que l'acheteur de te le demande, je couperai le câble d'alim au raz du connecteur pour pouvoir revendre le système canalis avec ses connecteurs
Statut
:Laurent:
jiroo
Miqs
Miqs
Miqs
Tomys_Malfox
Miqs
Miqs
Miqs
EMCO77
MARTIN
MARTIN
Crazy
Crazy
Crazy
tnerual69
