Perceuse Syderic en 220V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nono.60
  • Tags Tags
    syderic
Nono.60
je vois qu'il y a des spécialistes de perceuses, donc j'espere que quelqu'un pourra m'aider, :cry:
voila j'ai récuperer une vieille perceuse Syderic S20, qui etait à mon boulot, mais elle est en 380V, et il faut changer le branchement au niveau moteur pour le passer en 220V, le petit dessin montre qu'il faut basculer les petites plaques, et apres je fait quoi des 4 fils?
si quelqu'un pouvais m'expliquer comment faire le branchement en 220V,
pour voir si le moteur tourne avant de faire trop de travaux sur la perceuse, car les ressorts de remonté de manivelle sont cassés, et je ne sais meme pas si je pourrais en ravoir vu l'année de la machine.
Merci. :-D
C'est un moteur tri et le fait de passer de 380V à 220V ne change pas le fait que c'est toujours un moteur triphasé. La solution pour l'utiliser en mono est d'utiliser un variateur entrée 220V mono sortie 220 tri...
Il y a aussi la solution du condensateur pour brancher le moteur en mono, mais il y a peu de chances que ça fonctionne. Moi je te conseille de mettre un variateur mono /tri ou alors de remplacer el moteur par un mono.
Pour le ressort je pense qu'il ya toujours une solution.
Jean-Louis
Merci, pour les réponses, je vais me penché sur le probleme du condensateur, apres on verra pour les ressorts,
Cdlt,
Ok, merci du renseignement, je vais regarder ça dans les jours qui viennent pour voir si le moteur fonctionne, car ça fait un moment quelle na pas tournée, et il l'on sortie pour la jetée, je l'ai donc demonté et récuperé.
Cdlt,
Je viens de regarder sur le site se labobine, et je ne comprend pas de trop
car je n'ai pas la puissance en KW, donc je ne sais pas comment déterminé la puissance du condensateur permanent.
Pour l'exemple l'intensité étant de 3,6Amp, le condensateur doit être de 14*3,6=50,4 soit 50µf (valeur standard)
Je joint des photos si quelqu'un peu m'expliquer comment brancher sur les bornes le condensateur.
Merci, Cdlt
Je sais pas qui à fais ce branchement mais il mérite des coups de pieds au c.l !
Pour info, ton moteur fais 1 Cheval (Cv) soit 736 W (ou arrondi à 0.75 Kw)
Regarde ce PDF qu'a fait Labobine, il est très clair et tu ne devrais avoir aucune difficultés pour faire ton branchement
[link=http://9037503221704297496-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono/TRI_MONO.pdf?attachauth=ANoY7crkMEprcw-TdSz0KmxPKLsR9G-2ZMc8BwcyEDN6XPFrRMalyE4R8TNko-dkU7DQTk2gtOjxEYz67wjf7EJJ-K18iP0_eKUxdCdjEEm8qU0hjTxDkN8hgkzzeojInzidcdPHpmeOXftyC8SEXoWy72VFbGsuv5GIdUGkayhrIg9etdkcP0iEjjgbpwFNKelM-1A0Lwf6_zNyHNIsATi_6xqCwPp6m9B4fHvCplpnXUVJ6-nfTUT3Bk7ne4fjxntRL8__MUEM&attredirects=0]Pdf moteur tri en mono[/link]
Et s'il te plait, change le câble (3 conducteurs Bleu-Brun-Vert/Jaune) ou tout du moins positionne le fil vert/jaune sur la borne de terre (la plus à gauche, celle où est relié actuellement ton fil marron)
Et n'oublie pas de faire le raccordement correct coté prise.
Merci pour l'info, je l'ai recupere comme ça ,mais je ne l'ai pas encore essayer, j'ai regarder sur le site de labobine et il me faut un 50uf, donc je n'ai plus qu'a trouver ça et essayé le moteur.
Cdlt,
gerard crochon
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
albatros_del_sur
albatros_del_sur
le grand 63
le grand 63
jacq29
Robert
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
calcifer
sybouch
Fran
jungo1
Tanguy Roussel
lacier
caillard  jean-jacques
tibus
tibus
