Perceuse colonne Syderic SNCL32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Regis18
  • Tags Tags
    syderic
Regis18
Une toute fraichement rentrée
Une question , peut on faire du petit fraisage avec cette perceuse ?
Peut être un bon début pour me mettre au fraisage ?
Régis
[div=none]mini_161115082134429126.jpg [/div]
Techniquement non...
Rien ne si prete... Tu peut toujours lui coller une fraise mais le resultat risque d'etre mauvais sans compter l'usure des roulements et le faite que la fraise ou porte fraise ce barre de la broche si il n'y a pas de tirant
De plus je jeux dans le foureau de la broche et le faite qu'il n'y est pas de blocage tous comme de descente sensitive empechera tous fraisage precis...
Bref. Laisse tomber lol
Régis, bienvenue sur usinages.com.
Une perceuse n'a pas de tirant pour tenir la fraise, si l'effort est un peu plus important tu vas tout prendre là ou ça voudras aller.
Tu as mis la photo via un hébergeur, de grandes chances quelles disparaissent, tu peux les mettre en direct sur le forum.
Mets une protection sur le boitier électrique, un problème est vite arrivé.
A+Bernard
Belle machine, bien robuste!
J'ai déjà vu une grosse perceuse à colonne faire office de fraiseuse, mais celle ci avait une broche avec tirant et une descente micrométrique d'origine. Son propriétaire avait rajouté une table croisée et ça n'allait pas trop mal (malgré l'absence de blocage de broche).
Mais là tu n'as aucun de ses éléments, donc je te conseille d'oublier cette idée.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Merci pour vos réponses
je vais voir pour une fraiseuse
Pour répondre a Bernard , la photo est celle ou elle était avant , pour le moment elle est a mon dépôt non branchée
que type de protection faut il mettre ?
Il faudrait voir son coffret électrique d'origine mais un disjoncteur moteur avec thermique intégré serait le must.
Si tu n'as que le câble du moteur, il serait bien d'y ajouter un boitier de démarrage Telemécanique par exemple
@ bientôt
Jean-Philippe
J'ai la même ! Super machine. Attention la SNCL a une réduction entre le moteur et la poulie. Vérifie l'huile dans cette réduction...
Pour ce qui est du fraisage, je pense (à vérifier) que les roulements sont les mêmes que pour les fraiseuses Syderic mais le CM3 n'est pas compatible du fraisage. Il faudrait du SA30.
Nicolas
Le problème n'est pas de savoir si c'est du CM3 ou SA30, mais de savoir si la broche est creuse afin de passer un tirant
Bien sûr que si, il existe des fraiseuses en CM3 d'origine.
Mais comme le rapelle Tranquille, il faut une broche avec tirant, entre autres...
@ bientôt
Jean-Philippe
Désolé je ne savais pas...
Ca m'apprendra à croire que je sais :)
Nicolas
Salut pas de soucis, tu n'as pas à t'excuser et ce n'était pas une critique, c'est juste qu'on m'a montré les bases du fraisage sur une PF25... justement en CM3 :wink:
@ Bientôt
Jean-Philippe
elle est sérieuse ta restauration de colonne Nicolas , bravo
Regis
Laurent68*
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Mathis.
effix
Torga
le grand 63
le grand 63
Gastondepelforth
Torga
vince46
MARTIN
MARTIN
Tanguy Roussel
caillard  jean-jacques
tibus
tibus
