Perceuse cherche meuble
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sb1971
sb1971
Bonjour à tous ,
Avec cette période de confinement , je vois plein de sujets ou vous vous attaquez tous au rangement de vos ateliers. Un brin jaloux et en ayant plein le luc de toujours chercher un outil, etc...je vais m'attaquer à mon problème d'atelier bordélique. Je vais donc faire un petit meuble pour ma PAC qui la rendra mobile et me permettra de ranger mes forêts , scie cloche , tarauds etc.…
Une petite photo de l'état des lieux actuellement
Un petit plan vite fait
l'idée un meuble avec deux blocs de 4 tiroirs , je devrais arriver à 90 cm de haut pour 90 cm de large et 65 cm de profondeur. Si je faisais qu'un bloc j'arrivais à un petit 50 cm de large , ce qui équivaut au truc actuel sous la PAC mais je crains que ce ne soit pas suffisamment stable.
Pour faire ce meuble je dispose d'une armoire que je viens de démonter , d'un jeu de 4 roulettes et de morceaux de bois de récup suite au démontage d'une caisse d'emballage , section 7 x 7 cm grosso modo
ils ont bien quelques trous de pointes et quelques agrafes mais cela reste un meuble d'atelier
on va donc commencer par une petite séance de dégau
résultat
Bon voila ou j'en suis pour le moment , ceci étant le premier d'une série de 7 longueurs de 2.40 m , je m'en vais poursuivre.
Et tant que je n'ai pas encore fait mes débits , toute idée est bonne à prendre , n'hésitez pas :D
A plus
Stéphane
Je vais vous partager mon travail de cette après midi
Une fois toutes mes longueurs dégauchies , réglage de la scie , guide paralléle à 7 cm et lame sortie de 7.5 cm
La petite kity 636 est bien pratique pour le dégauchissage mais un peu moins pour la raboter de mon point de vue , la scie est plus rapide et le résultat satisfaisant pour un meuble d'atelier
Après un peu de sciure , 9 longueurs de 2.4 m
Voici le résultat
Bon ensuite petit tour d'atelier pour voir ce que j'avais sous la main
un petit plan de travail de 100 cm de large
Les tiroirs seront les mêmes que ceci, un Bricoman fermé et j'en ai encore des lots acheté à 5 euros les quatre tiroirs
Maintenant je connais la dimension de mes pièces de bois (7 cm par 7) , je vais vite fait me refaire un petit plan
Bonne soirée
Stéphane
Joli projet !
Et puis avec ce confinement, j’ai l’impression que ça a pu nous permettre de reduire notre stock de CPS :-D
Joli projet !
j’espère surtout pouvoir récupérer un peu d'espace
on ne le voit pas bien de face :smt017
De profil on se rend compte de la place gagnée:supz:
je m'en vais faire un test d'assemblage
@+ stéphane
Le travail de ce dimanche matin
1/réglage de la scie à onglet , super pratique ce petit truc
là il est aimanté sur la lame de la scie (mauvais cadrage de la photo)
Le résultat me convient
Je vous présente un morceau d'une ancienne armoire démontée qui va se marier avec mes tiroirs et mes morceaux de palette , cela fait un ensemble :D
Voici comment je vais procéder pour mes assemblages
Tout ce petit monde au complet :D , il faut faire abstraction du coup de scie malheureux , dans ma lancée j'ai oublié de freiner :D
Maintenant je vais essayer de m'attaquer à mon plan et surtout à comment le réaliser sans faire de boulette.
Bonne journée
Stéphane
hier soir en rentrant du boulot , je me suis attaqué au débit à la scie radiale à onglet
mesure entre la lame et mon équerre d'arrêt (un test de queue droite)
la mesure se fait assez facilement et précisément
et enfin c'est le moment de la coupe
le résultat
quelques chutes
Et le futur meuble
Bonne journée
Ton atelier a l'air très chaleureux !!
Bonne continuation, nous attendons la suite :)
je profite de ce 1 mai pour avancer un peu
un petit tri des bois pour essayer de garder les meilleures faces apparentes
ensuite je commence à assembler un côté
et voila le résultat à l'heure de l'apéro
il me reste encore un peu de boulot , finir les rainures qui vont accueillir les panneaux intérieurs , tout démonter et remonter dans la bon sens en collant le tout...
Sinon dans la semaine j'ai croisé la route de cet objet qui me donne des idées ET qui va me faire plus de boulot si j'en ai le courage
@+ Stéphane
les petites avancées du jour
Traçage de tous ce qu'il me faut enlever pour mettre mes "cloisons intérieures ", c'est plus facile de visualiser le truc avec le meuble monté à blanc
Démontage ensuite et on se fait toutes les rainures en vue du collage
une partie sera faite avec la défonceuse et un petit montage
La c'est un repère de début , j'ai le même de l'autre côté , avec un réglet entre les deux c'est tip top
Une autre partie à la main (souvenir souvenir pour certains)
Et enfin une autre partie à la scie sur table
pour le réglage de la profondeur un petit bout de plexi s'avére très pratique
Et mes butées de début et fin de coupe micrométriques :D
Voila où j'en suis , collage cette après midi si je trouve le temps.
@+ Stéphane
Salut tous le monde
avec un peu de retard mais dimanche fut la journée collage
Dimanche matin collage des faces avant et arrière
Dimanche après midi collage des traverses et découpes des flans intérieurs
Vue de l'intérieur
une petite vue extérieure
Pour le reste , pas avant vendredi
A plus tard
Stéphane
bon , après la tonte de la pelouse et les courses ménagères , j'ai pu trouver un peu de temps pour m'occuper de mon projet en cours , j'ai juste perdu mon croquis que je vous mettrai plus tard
Voilà ou j'en suis rendu
tout est de la récup sauf la câblette , je suis passé faire un tour chez l'enchanteur hier entre deux :D
Je vous détaillerez tout ceci un peu plus tard , il faut que je m'y remette et voir si mon idée fonctionne :scratch:
Bonne journée
Stéphane
pour réaliser mon système il manque sur les deux photos ci jointes 2 objets …..
Bonjour , ce sont en fait des faux tenons , en réalité juste des dominos que je colle par la suite .Pour le moment j'ai toujours fait ainsi et rien n'a bougé
Re
Bonne nouvelle ,j'ai remis la main sur mon plan
Ensuite le Boss de la maison est passé pour faire son petit tour du chantier et là , c'est simple j'ai perdu au minimum 1 heure :D . Le boss , même Madame lui donne raison en cas de désaccord de point de vue …..
Là j'ai essayer de le berner en faisant un petit tour dans le jardin mais le Boss est patient et il sait que je vais repasser par ici, il attend donc patiemment son tour
Là je reviens et il me pique mon boulot d'un coup de pate , je déclare forfait , il a été le plus rapide
Là comme j'insiste un peu il se lève pour bien rappeler qui est le Boss
Et là c'est the END plus qu'a revenir plus tard , le boss a pris possession des lieux
Je vous laisse le Boss prend possession du clavier :D :D :D
D'accord, pour ma part, j'ai aussi fait un meuble en bois pour ma colonne (je n'avais rien pour souder à l'époque, et j'ai préféré mettre des clés, car les vibrations auront un jour ou l'autre raison de la colle...
D'ailleurs pour mon meuble je n'ai même pas mis de colle, les clés suffisent
Au pire je mettrais une vis ou deux , on verra dans le temps.Merci pour l'info :partyman:
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Rich
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Vulpes Knives
IvanD
Castor24
durasup
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
louseb84
Geoff87
PUSSY
PUSSY
