fouduroy
Or donc, voilà!
La bête est là, enfin, quand je dis "là", je veux dire "ici"
Il ne lui manque rien: moteur Somer en parfait état (tri 380 1.25 cv)
Poulies impec (2 au moteur, 5 centrales et 3 sur l'axe) donc 6 vitesses
Pas le moindre jeu sur le cône.
Ressort de rappel puissant.
Table sans la moindre trace de perforation.
Etau impec.
etc...
Je voudrais la nettoyer et la repeindre parfaitement, mais pour ça, il faudrait que je la démonte entièrement; j'ai peur qu'après mon remontage de béotien, elle aille moins bien.
Que dois-je faire? Un conseil avisé ....
Par ailleurs, j'ai mesuré à ma façon le faux rond.
J'ai mis un réducteur cm2 dans le cône cm3; le réducteur dépassait de 19 mm ; c'est sur cette partie que j'ai pris les mesures avec mon pied à coulisse (digital) . J'ai d'abord vérifié la rotondité du réducteur, c'était parfait, au centième de mm (mon pied à coulisse ne va pas au-delà). Alors j'ai pu utiliser le réducteur comme référence pour vérifier le faux rond de l'axe.
J'ai immobilisé la tige du pied à coulisse, et j'ai amené la partie mobile contre le réducteur; en faisant tourner l'axe, j'ai une variation de 3/100 de mm. J'ai alors répété l'opération , mais avec l'axe descendu au maximum, là, j'ai une variation de 5/100 mm.
Y a-t-il lieu de resserrer un roulement , ou bien cette erreur est-elle acceptable pour une machine qui doit avoir pas loin de 50 ans, voire plus?
Or donc, voilà!
Etau impec.
etc...
