PERCEUSE A COLONNE RHINO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JOSOSPLIT
JOSOSPLIT
Je viens de découvrir ce forum, en faisant des recherches, car mardi, j'ai acheté une perçeuse à colonne et apparemment elle a était modifiée.
Les points positifs:
-elle est en bon état, pas de jeux dans l'axe de perçage et le moteur.
Les points négatifs :
-elle n'a plus la plaque constructeur sur l'avant ( enlevée pour peindre la machine (en gris, dommage en vert d'origine j'aime bien), puis égarée) enfin bon, du coup je ne connait pas le modèle, ni l'année de fabrication. Je connais la marque, car la plaque sur l'arrière au niveau du moteur est présente, elle était peinte, je l'ai nettoyé et il y a marqué: RHINO, fabriqué en Roumanie, moteur 1CV, 1500tr/mn, 220V...
-En levant le capot cache courroie, il y a l'autocollant de réglage des courroies pour les vitesses. Celui-ci montre le réglage sur 3 poulies ( la poulie de l'axe de perçage, la poulie moteur et une poulie intermédiaire. Alors que sur la machine, il n'y a que 2 poulies (l'intermédiaire n'y est pas, je ne sais pas si c'est normal ou si elle a était enlevée).
Mes questions sont les suivantes:
- Quel est le modèle de cette machine, et l'année approximative de fabrication?
- Quel est le montage de poulies d'origine?
- Où puis-je trouver la poulie manquante et son axe ?
MERCI D'AVANCE A TOUT LE MONDE!!!!!
Voici donc quelques photos.
Merci beaucoup pour l'info. Donc à la vue des plans il y aurait bien que 2 poulies, et pas 3 comme sur l'autocollant du capot.
Je suis preneur de toutes infos
Merci beaucoup. :-D :-D
la pcl24 possède 12 vitesses comme sur le plan de la grizlly avec la poulie a étages n°95
cdlt :-D
Donc, c'est ce dont j'avais crainte, il manque la poulie intermédiaire, son support et sa fixation. Où puis-je trouver cela?
Merci d'avance.
sans poulie intermediaire c'est bon a rien !
il faut vraiment cet intermediaire pour faire des basse vitesse pour percer aux gros diametre ... celui qui a fait cette modif n'a pas a etre fier ... peut etre qu'il s'est fait des illusion sur un variateur de vitesse
l'intermediaire se fixe par un arbre coudé enfilé dans le trou qu'on voit sur ta photo entre les 2 poulie
Bonjour à tous et bonne année 2013!
Suite à des soucis perso, je suis resté absent du forum plusieurs mois, je reviens vers vous pour la poulie intermédiaire manquante sur ma perçeuse, où pourrais-je trouver cela? J'ai besoin de ma machine sous peu, et je suis coincé.
Merci d'avance.
Johan.
Merci pour l'info et les liens FHTI. Quelqu'un saurait où trouvez l'axe coudé, ou les diermensions ou plan de celui-ci?
Merci d'avance.
Johan
il faudrait demonter la poulie d'une autre perceuse du meme genre pour en faire le plan ... mais ça ne sert a rien que je le fasse sur la mienne qu'i n'est peut etre pas de la même dimension que la votre
il faudrait plutot commencer par faire un plan des poulie qui sont sur votre perceuse , et copier votre tableau de vitesse : ça permetrait de savoir exactement quelle poulie intermediaire il faut
avec un plan de vos poulie ça permettrait peu etre a quelqu'un qui a une perceuse recente dont les piece detaché sont disponible de reconnaitre que sa poulie peu se monter sur la votre
donnez aussi le diametre du trou ou se plante l'arbre coudé
Oui c'est une bonne idée, je relève ça et je le met sur le forum.
Merci.
Johan.
Merci.
Johan.
Depuis 25 ans j'ai une perceuse Rexon 22mm très semblable à la tienne. Elle vient de Taïwan.
Voici des photos de la poulie intermédiaire et de son axe ainsi qu'un croquis de celui-ci.
Le support est en acier forgé, mais je pense que du fer plat de 10 mm peut faire l'affaire.
En ce cas les axes seront plus longs et seront emmanchés dans des alésages aux extrémités du support puis soudés sur celui-ci.
Les axes ne comportent aucune gorge de clips, celui du bâti est juste enfilé avec une goutte de graisse sur le bâti.
La poulie et ses roulements sont juste enfilés sur l'axe de poulie. Et rien ne se sauve.
La poulie moteur et la poulie intermédiaire ont apparemment les mêmes diamètre.
La poulie de broche est plus grosse. Je peux relever les diamètres en fin d'après-midi.
Il faudra 2 courroies dont les longueurs seront à déterminer une fois le montage terminé.
Bernard
PS: Pour le même prix tu as le scan d'une mouche qui s'est suicidée dans le scanner :-D
Un très grand MERCI pour ces infos et pour ce plan, je vais pouvoir comparer et adapter ceci à la mienne.
Juste une question, l'axe qui rentre dans le bati, n'est pas bloqué? Il est donc libre de rotation, cela ne joue t'il pas sur la tension des poulies?
Je suis désolé, c'est peut-être des questions bêtes, mais c'est la première perçeuse à colonne que j'ai.
MERCI MERCI!!!
Johan.
la poulie intermédiaire est libre pour permettre la tension des 2 courroies à tous les niveaux en tirant sur le moteur
fthi :-D
Merci FTHI, c'est exactement çà.
Les axes côté bâti et côté poulie n'ont aucun blocage, que ce soi clips, vis et rondelle, écrou, goupille, et çà tient.
Quand les 2 courroies sont tendues, les efforts sont diamétralement opposés, ce qui fait que l'effort sur l'axe côté bâti est presque nul.
L'axe côté bâti est juste monté dans l'alésage du bâti avec un jeu minimum fonctionnel.
Une vue des poulies en place.
J'ai pris les diamètres des différentes poulies sur le plus grand diamètre des différents gradins, voir photo.
poulie moteur: 43,5 mm 51,8 mm 71,5 mm 86,7 mm
poulie intermédiaire: 46 mm 63 mm 83 mm 91 mm
poulie broche: 92,2 mm 105,2 mm 122,8 mm 136 mm
Bernard
PS: Youpi! Je viens d'apprendre à mettre du texte sur une photo.
Merci pour ces infos. C'est vrai, c'est logique que l'axe du bâti soit libre. je suis preneur de toutes infos, plans, photos, etc... pour remettre en fonction ma machine.
Bonne journée.
Johan.
Oui très bonne idée, mais mes talents de fondeur ne le permette pas, et le faire faire ne doit pas être moins cher que les faire tourner.
Merci.
Johan.
j'ai récupérer récemment une perceuse rhino pcl 24 12 vitesses cone mt2 fabriquée en 1984 (elle a presque mon âge :-D ). elle appartenais a mon grand père.
j'ai pris le temps de la nettoyer et de la dérouiller avec du WD; le moteur tourne rond pas de bruit bizarre. les courroies sont hs, mais mon père a réussi a en racheter.
voici les références pour ceux que cela interresse : courroie plate trapézoidale texrope 84 Z24/10 00621/10x608 Li
Voila, bientôt des copeaux sans forcer car avant pour percer avec une pauvre perceuse a main de 500w :mad:
Bonjour Fafnir;
J'ai la même perceuse que toi, mais je n'est pas de notice... si tu en a une je suis preneur en pdf.
Sinon pourrais tu faire une photos du tableau des vitesses...
Merci beaucoup
Titoune69
Titoune, je n'ai pas de notice. Je vais m'efforcer de faire une photo du tableau des vitesses, ou de ce qui peut y ressembler.
Bernard.
le grand 63
le grand 63
calcifer
Laurent68*
Mathis.
petit_lulu
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Gastondepelforth
Torga
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
glockart
ornemaniste
ornemaniste
Alx34
Green666
Patounet59
Patounet59
Patounet59
jajalv
jajalv
