Question épineuse le prix... Pour les 3175 billes ayant 9550 trous, j'en ai eu pour 1800$ TTC port et frais de douane compris. Pour les 3000 aimants, 180$ TTC port et frais de douane compris. Au total pas loin de 2000$!!! Une molécule D'ADN simplifiée (sans les hydrogènes) de 10 paires de bases c'est environ 450 billes et 500 tiges pour environ 200$. Le truc c'est que ces usines vendent souvent à la tonne et pas au détail. Il faut négocier sévère. Ils voulaient me faire 50% de remise à partir de 10000 billes de chq. Mais comme il y a trop de tri à faire avant la revente j'ai lâché l'affaire d'en faire un business. Sinon j'aurais posté les photos sur kisskissbankbank et pas ici...
Ça fait une moyenne de 0,19$ le trou. Avec la cnc ça passait à 0,5$ le trou! Sachant que la bille en elle même vaut que dalle genre 0,005$. Voire moins.
moi je m'interresse a se sujet pour les bras de mon imprimante 3D , pour moi c'est plus simple un trou suffirai , mais je choisi pour le moment de souder la bille directement sur la tige..
souder plusieurs tige ne poserai pas de probleme (sauf que je pense quil faudrai faire un gabarit...ect)
avec un rendu brut qu'il faudrai surrement traiter pour faire un jolie objet de bureau
Ou faire des trous filetés, j'avais envisagé ça. Ils font ça dans l'usine que j'ai prise mais pour des molécules ça ne peut pas marcher. Problèmes pour visser dans certaines configurations... Genre pour le fullerene C20, pas possible.
Il me semble avoir vu dans le passé une image d'une machine à percer des billes: un étau fait de deux demi sphères creusées d'une demi cupule pour recevoir la bille. Cet étau percé de tous les trous possibles aux bons angles pour faire canons de percage. Cet étau était orientable sur 360° par rapport à un cercle gradué horizontal et la broche pouvait coulisser le long d'un demi cercle vertical centré sur l'étau, et elle avait une translation radiale pour pouvoir percer. Une machine spécialisée en quelque sorte.
Salutations
Bonjour, oui mais j'avais rien trouvé sur le placage du plastique. Je ne sais pas ce que ça donne niveau rendu? Peut être plus comme une peinture chrome car je pense que pour un vrai placage le matériau doit être conducteur pour faire l'électrolyse? Mais si ça existe il faut que je creuse ça... Merci.
Effectivement,ça peut être joli. Après je trouve le métal plus "noble", ça fait son poids et ça fait plus sculpture ornementale. Mais c'est une piste à explorer.
Les boules de noël doivent être plutôt métallisées sous vide.
Le process de la galvanoplastie sur plastique est bien décrit dans le lien que j'ai fourni.
Il faudrait savoir si ils peuvent le faire aussi au tonneau pour éviter un accrochage individuel.
voilà un premier prototype de double hélice (4 paires de base) à base de verres de cadres photos assemblés avec de gros aimants :
La chaine latérale qui devrait être une suite d'éléments comme ci dessous entre chaque base est trop lourde et a été remplacée par des petits aimants...
