j'ai un perçage taraudage M3 à faire entre cuir et chair dans du laiton je n'ai jamais fait cette opération
le problème: c'est que le perçage va tomber sur un chanfrein et une gorge il y a donc un risque de déviation du trou et peux être des difficultés de taraudage
j'ai pensé percer avec une fraise est ce que c'est une bonne idée?
pour le taraudage est ce que ça passera sans problèmes?ou bien est ce qu'il faut prendre des précautions ?
je vous joint le dessin
