Pente fraisage
  • Auteur de la discussion smiley
jojomouth
@fauxjetons
Belle réalisation! il y a du c.phili là dedans ?.:smt039
c est un achat rcm
que j ai débrider avec un usinage
pour avoir plus de valeur en degre
a plus
PUSSY
Lexique
18,43° correspondent à la rotation de la pièce pour que la future pente soit parallèle à la table (108,43+ - 90°).
Les 50 mm correspondent à la largeur de la pièce, largeur sous laquelle est(sont) placé(s) le(s) rond(s).
Il faut "travailler" l'égalité pour avoir "R" (Ø) en fonction de alfa.
smiley
merci pour ta réponse j ai calculé profondeur
l'idée est pas mal , par contre si l'arete n'est pas rigoureusement identique sur tout la longueur ça va se déformé au serrage :)
tu peu gardé l'idée mais faire une piece pour poser ta piece dessus et usiné un V pour poser un stub pour le pivot ! , ce sera plus précis
apres c'est une usine a gaz pour faire un pet ! , tu auras plus vite fait de poser ta piece sur la table a plat , alignée au comparateur et incliné la tete ! , la remetre droite est plus simple que de bricolé avec du stub :) (et il faut que tes rainure en T soit bien droite et alignée au queue d'arronde ! (pas tjrs la cas sur certaine machine "pas cher" )
ETI
Bonjour a tous
Je n'ai pas vu de tolérance sur l'angle (il y a quand même deux chiffres après la virgule). ça va conditionner la tolérance sur le diamètre de la pige ou sur l'empilement pige diamètre standard + cales. Si la tolérance est faible, les arrètes de la pièce peuvent vite jouer.
dodochef
Indika
couguy
@YakumO4444
leen
Romain 63
Romain 63
Darback
Kassin
