Pente fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion smiley
smiley
j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée comment faire cette pente à
la fraise .
Hello
Ben oui plein...... Faut nous en dire plus t'a quoi comme matos, sur quel longueur .... ....
il faut voire:
- la forme global de ta pièce
- l’équipement que tu possède
-les différente tolérance
Et des tolérances
est-ce que le raccordement des deux surfaces doit être précis ?
voici le plan , j ai une fraise conventionnelle pour les tolérances iso mk
La fraise c'est l'outil de coupe
La fraiseuse c'est la machine qui tiens la fraise
Tu as une fraiseuse conventionelle j'imagine donc,
Tu peux incliner la tête, tu peux incliner la pièce avec une table sinus, entre autre pleins d'autre solutions possibles....
C'est vague comme réponse, mais la question l'est tout autant...
Et puis tolérance iso, ca veut pas dire grand chose,
C'est ISO 2768 j'imagine vu qu'il y a mK derrière...
Je n'ai pas de table sinus, ni de broche inclinable. Pour faire un plan incliné, je serre la pièce dans l'étau en l'ajustant avec un inclinomètre.
Mais la pièce de notre ami me semble trop longue pour faire de même et ça dépend aussi de la précision souhaitée.
Super, ce système ! Mais je ne comprends pas bien la formule : on dirait qu'il manque la largeur de pièce.
Edit : c'est peut-être le "100" qui représente la largeur de pièce ?
Et ben dit donc Bien vue !
il me semble que dans le temps , à l’école , on m’avait poser un tel problème , ou similaire « rechercher le diamètre de la pige pour un contrôle de cote sur pige
je vais me replonger dedans pour retrouver, Et comprendre, ta formule
J'ai corrigé la formule du message #16 car il y avait une erreur.
Voici le "secret" de la formule :
PUSSY.
Il y a aussi
la scie
le burin
la lime
eventuelement
Ah ah ah !
Mais je mettrais l'étau limeur en premier.
C'est vraiment une pièce typique pour l'EL : longue avec un angle.
je n est pas de table sinus et je aimerai pas incliner la tête
En fraisage si tu ne veux pas incliner l'axe de la fraise, tu vas être vraiment limité...
Ceci en est un exemple...
Ça ne va pas être facile de mesurer les côtes sur angles vifs de la pente... :mrgreen:
C'est ( un peu ) surabondant, comme il y a la valeur de l'angle...
Il y a aussi des étaux inclinables, bon, si la pièce est trop longue, il en faut deux ...
Merci pour les solutions
la solution de Pussy est la plus interessante pour moi
Merci beaucoup
Ça n'est pas rigoureux, appuis sur 2 arêtes qui peuvent être: cassées - chanfreinées - ébavurées ...
Reactions: g0b
ça dépend de la précision recherchée , et c’est mieux que le pif
Il est toujours temps de faire une première passe, de contrôler l'angle et de corriger avec un clinquant sous le rond ou entre le rond et la pièce en fonction du résultat obtenu !
l étaux inclinable est vite limite en dimension
je fait les pentes au degrés que je veux
avec le bonne outils au format A4
les étaux que j ai vont sur la table
a plus
steve85
Rinar
Nomad 1
Nomad 1
moufy55
moufy55
AD_Astra_Fraisage
bypbop
BLCKSMTHS
DavidH
ah26
ah26
usineurdu63
fred 69
fred 69
noirvodka
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Pervenche
Pervenche
Poulppy
Poulppy
Pick33
oakado
rugbyman0038
rugbyman0038
rugbyman0038
