DivNum pour novice avec arduino Diviseur avec un reducteur motoriser
  • Auteur de la discussion fauxjetons
entre les deux clavier le 4 x 4 ou le 4 x 5
le clavier 4 x 4
le paver numérique de 0 a 9
une touche # une touche *
les touches A B C D
ma préférence vas au dernier le 4 x 5 pour quoi
il y a 4 cases de plus donc plus de chois
je les voies plus sur les 4 flèche de direction
haut / bas ou avant / arrière et droite / gauche
une touche escape ESC une touche entre ENT
une touche F1 une touche F2 une touche # une touche *
et le paver numérique de 0 a 9
pour la configuration ne fait pas comme moi
j ai essayer de configurer
avec les 4 flèches plus f1 et f2 ca a jamais fonctionner
a plus
hercule.toto
Bonjour pour le clavier c'est un bon argument avoir les flèches du sens de la marche j'ai vu au début du toto il y a une bonne partie de la configuration de expliquer bon on verra cela au bon moment
hercule.toto
bonjour j ai eu l alimentation par la poste hier je ne sais pas quant le moteur avec le driver arrivera je te remercie pour les pièces la connectique 220 volts le clavier 4x5 l adaptation domino pour arduino l ecran je voie quant tu passe une commande de matériel en chine c est au minimum 10 voir 20 pour pas etre en rupture comme c est pas trop cher on na pas a ce priver j ai vue les connectique pour arduino tombe de peur apres les avoir manipuler
j évite les files spéciale Arduino il sont pas assez long
il y a pas assez de brin dedans est ca casse de peur
quant j ai fait mon montage avec les trois arduino
et ca arrêter pas de casser dans les adaptation a visser
je les est remplacer par le faisceau de files des connectiques automobile
j ai récupérer les fiches mal que je souder au bout des files
et remis les protection en plastique au bout des fiches
est attacher avec scotche pour qu il reste a plat pour les mettre sur le clavier
aussi avec du scotche pour plus avoir de problème
a plus
hercule.toto
bonjour je suis aller dans une casse il y a plus de câblage sur les voitures quant il font la dépollution d un véhicule il le réccupere avant de broyer le véhicule quant j ai demander s il y avez des bout de petit fils je leur est expliquer pour quoi c est faire il m en on donner
hercule.toto
avec le suivie de colis depuis samedi que le colis est en cours de distribution il est arriver cette apres midi c est le moteur avec le drivers
maintenant il passe tard fans l après midi avant c était le matin que le courrier était distribuer c est drole avant il passer pendant un moments avec des vehicules electrique maintenant il on repris les bon diesel pour faire la tourner
a la poste
il on calculer et prevue la recharge des automobiles
la nuit quant tous le monde dort ca fait des économies
il on fait passer le plus grand nombre de voiture a l électrique
tous les voiture sont brancher a la fin de la tourner
est c est le a heures fixe que la recharge commence
il y a trop de voiture électrique dans le pack pour tous les recharger
ca fait sauter les compteurs
du coup il sont repasser avec un certain nombre de voiture
a moteur thermique
a plus
hercule.toto
bonjour j ai tous brancher le clavier 4x5 un ecran 2004 l arduino sur le driver n13 dir + n 12 pull + relier le gnd au drivers comme tu me la expliquer pas de connectique pour le ena + - le a0 dans la moitier de la resistance variable le +5 volts et gnd = la masse de chaque coter j ai pas brancher la manette vue que tu ne la pas encore configurer j ai relier le moteur au drivers A A- B B- au câble je te remercie pour l adaptation du moteur c est plus facile a manipuler j ai brancher comme la sur la documentation l autre câble a 6 filles du moteur au drivers et mis le programme dans l arduino fonctionne je fait les selections le moteur ne fonctionne pas j ai pas etait plus loin il y a t il une configuration ??
excuse moi j avais a faire
les couleurs d un coter et del autre de la prise db9
ne sont pas de la même couleurs
ca mais arriver sur le nema 23 et le nema 34
il faut avec un multimètre en position ohms
démonter le haut du moteur du coter des files 4 visses du carter
plus les deux du haut du caches files en plastique
tu as le valeurs de gauches a droites A- B+ A- A+ VCC GND
repére les fils de couleurs avec les couleurs
a plus
hercule.toto
Bonjour je comprends pas pourquoi c'est pas de la même couleur des deux côtés du câble entre les deux prises bd 9 dans la documentation il précise pas quelle câble est repéré bon a part cela ça fonctionne bien avec ce type de moteur ça tourne beaucoup plus vite que le petit nema 23 avec le drivers que mon fils ma apporté
c est pas fabriquer au même endroit
et il recherche ou c est le moins chère
a plus
hercule.toto
bonjours je fait celui qui sais pas faire comme cela je profite de la famille pour m aider a faire le montage dans le boitier en pvc implanter les différant composant il reste a fignoler le montage
hercule.toto
bonne fête de fin d année le montage du boitier et finis tous fonctionne avec le logiciel qu tu ma envoyer il manque la configuration de la manette j ai mit une ficelle sur l axe c est la galerre pour revenir au tour pres il reste le plus facile l usinage de l adaptation tu peux m envoyer des photos mercie
une commande par ebay qui viens d arriver des lames 12x2 16x3 25x4 x 200 mm
je viens de recevoir plusieurs colis malgré la maladie chinoise le toyota virus ou un truc comme ca
j ai pris des gants pour récupérer la bande de composant
a plus
hercule.toto
bonjour je voie que tu as trouver des programmes du memme types pour la manette qui fonctionne il te reste a l incorporer dans le programme que tu as pour le boitier de commande x3 de la fraiseuse et pour le boitier de commande pour les diviseurs
la configuration du clavier d origine plus la manette joystick
j ai passer une semaine pour faire fonctionner le tous
s il y a des retouches a faire je prend
a plus
la configuration partie d origine la librairie du clavier 4x5 est de l ecran lcd 20x04
la configuration partie d origine affichages des variables entrés sortie de l arduino
la partie ajouter pour la configuration du mode joystick
la configuration partie d origine de l écran de présentation et la configuration
la configuration partie d origine la section au clavier
la partie ajouter pour la configuration mode joystick a reporter suivant le nombre
il manque une partie du code qui est sur le forum a vous de joindre les bouts
la configuration moteur pas a pas la partie final d origine
la dernière partie ajouter pour la configuration mode joystick
hercule.toto
bonjours encore bien que tu ma envoyer le programme avec la manette qui fonctionne pour que je fasse la comparaison tu fait une copie de t est explication est du lien avec le programme complet et tu ajoute les parties manquante j avez pas bien compris la manipulation sur le coup mais maintenant que tu ma expliquer ca tourne il y a pas de raison que ca fonctionne pas ailleurs ps c est pas linéaire ca bafouille un peux a fond ca tourne moins vite il y a encore quel que chose a y apporter
comme ce montage est opérationnel avec un moteur
est que l on peux rectifier en manuelle
qu il prend moins de place que le premier montage
est que tous le monde peux le fabriquer
je vais faire le même principe avec le plateaux circulaire
ca seras un plaisir de fabriquer le montage avec la machine
avec les même commande que le diviseur
a plus
patte a tous
bjr avec les restrictions on ce trouve avec du monde a la maison avec un pc ca le fesais pas du coup je me suis acheter un pc d occasion j avais lu ce sujet un peux avant noel au boulot on vas etre confiner une semaine sur deux je vais pouvoir acheter un kit et faire les essais si sa t’embête pas si ca bugue je ferais appel a t est services
patte a tous je penser que tu avez lue ce sujet sur le forum
vue que tu est intervenue sur l autre sujet du forum
ou j ai transformer ma fraiseuse avec les vitesses variable
avec trois avances automatique programmable au 0.01 mm
ce forum est la base pour le montage est la programmation
des autre sujet
a plus
excuse moi pâtte a tous
j avez pas vue ton intervention sur ce sujet
j espère que ta compris ce que j ai mis
je suis dans la réparation de mon plateaux circulaire
a plus
patte a tous
bjr j ai un pc depuis peux avec une uniter central un ecran un clavier et une sourie que je partage avec ma femme j ai le temps de parcourir
le forum bien souvent je suis pas connecter j oublie je m en aperçois quant je veux intervenir sur certain sujet du forum
je suis ton sujet du diviseur tu est bien équiper en outillage et en machine j aime bien le four pour les traitement avec le durometre
si tu as besoin pour voir plus claire
tu peux passer en mp ça me gêne pas
a plus
hercule.toto
bonjour en MP = message personnel moi aussi j ai eu le droit c est les petits enfant qui m on fait un cour que ce langage
suite a ce sujet
j ai passer mon diviseur en commande numerique
j ai mis le tous dans un boitier au chausse pied
avec un arduino mega avec les connectiques
avec deux alimentation
60 volts 6 ampères / 12 volts 1 amperes
avec un servo moteur un nema 23 hsc 57
monter fixer brancher
mais rien ne fonctionne
je passe une commande sur ali
je change de drivers ca fonctionne
je demonte les deux pour comprendre
un avec de la sauce et les fixations ou il faut
l autre aleger sans sauce sans les visses de fixation
un qui chauffe et se met en securiter
l autre le radiateur pour refroidir les composants
apres avoir mis de la sauce ou il faut ca fonctionne
a plus
le driver apres lui avoir mis la sauce
l alimentation 60 volts dans la boite ca rentre au chausse pieds
dessus le couvercle le drivers l arduino mega et l autre alimentation 12 volts
les prises sortie drivers et autres avec la prise d alimentions en tension 220 volts
hercule.toto
bonjours toi tu arrive toujours a te démerder tous seul trouver une solution qui est pas mal tu en a commander un de plus pour voir ce qui merder et tu a un servo moteur complet de rechange si ca nous arrive et n est pas dans la merde on peux faire comme toi on sera la pièce qui merde mais on ne pourras pas y remédier
pour ceux que ca intéresse
pour éviter d avoir des fins de course j utilise des servo moteur 1000
avec encodeur rotatif incorporer en bout du cervo moteur
j ai griller une composant cms sur la carte
j est trouver la référence des composant sur sur ali express
je les est changer ca fonctionne a nouveaux
mais tous le monde a pas le matériel pour le faire
l ensemble d un servo moteur nema 23 ou 34 est a 70 € a 160 €
j ai vue des servo moteur ou un boitier de commande vendu a l uniter
https://fr.aliexpress.com/item/4000...2-20&pdp_ext_f={"sku_id":"10000010463655404"}
a plus
jpbbricole
jpbbricole
Moi33
speedjf37
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
pro-ms
christt4
coredump
coredump
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
gaston83
drum22
stephane37
hercule.toto
JB
phil135
