Mazak Paramétrer les mors !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phyllos
phyllos
Beaucoup me dise que c'est pas nécessaire de paramétrer les mors ou même que c'est une perte de temps...
Mais débutant dans le numérique je me dit que tant cas faire et pour mes premiers réglages et surtout quant je passe près des mors que ce serais bien de le faire. Oui mais voilà, à chaque fois que je paramètre les mors alors que mon outils est encore loin de ceux là l'alarme s'affiche à l'écran. Je doit mal faire quelques choses mais je ne sais pas quoi !
Merci.
Bonsoir.
Vérifier si ta distance origine,face mandrin est bien réglée( paramètre),le changement d'un mandrin différent de celui d'origine peut en être la cause+ :?:
La machine est neuve...
Et si je paramètre mes mors et que j'usine une face à (on va dire) 50 mm et que j'alèse sur une profondeur de 100 mm, le fait que l'outil à aléser passe au delà de la limite mors, ça me met une alarme ???
Pour eviter ce message n'y a t-il pas une fonction annuler les protection?
Bonsoir.
Si tu ne maitrise pas les sécurités machines je te recommande de ne pas les zapper,j'ai vu des catastrophes dans ces conditions. :sad: :sad:
Rebonsoir
Il te faut utiliser la fonction aide que tu trouvera dans les touches menu sous ton écran.
norbert a dit:
Si, j'appuie sur "mors non monté", mais c'est pas le but !
Moi je souhaiterais les "configurer correctement.
yayalabricole a dit:
Rebonsoir
Je m'en sers, je suis correctement (enfin je croie) les instructions !!!
Bonsoir.
Je ne souhaite pas modifier les paramètres machines....
Juste configurer les mors sans qu'une alarme m'arrête le cycle en me disant "protection mors".
Je tâcherais de faire des photos...
A+ et Merci
phyllos a dit:
Uniquement si l'outil est percu dans les mors (dessin des mors) ou dans le mandrin (parametre BA2 ou BA3 diametre alesage mandrin)
J'ai trouvé mon erreur...
Je paramétrais les mors et en fin de ligne je donnais le diamètre de la pièce, mais je n'avais pas fais attention que dans la fenêtre "position" en dessous de N° de mors il fallait mettre encore une fois le diamètre.
En attendant merci à tous.
Pour aider les étourdis comme moi...
Page info mors (en rouge le diamètre de la pièce).
Et voilà ce que sa donnait (les mors étaient fermés complètements), impossible de faire un alésage au delà de la limite des mors.
Voilà l'oubli que je faisais, indiquer le diamètre de la pièce sous le N° de mors.
Et ce que ça donne. les mors sont bien ouverts et l'outils à aléser passe nickel.
champimatic
Tatianli YONLI LGK
CRA2
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Papy54
Papy54
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Gastondepelforth
Torga
