Pantographe G1L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
Bien que n'ayant toujours pas trouvé ces foutues pinces D12 pour mon panto, le confinement me permet de passer un peu de temps à la remise en état du panto que @toy m'avait vendu il y a déjà plus d un an.
C'était quand même bien bien crade et un coup de propre n'était pas superflu.
J'aimerais bien enlever l'oxydation sur la manivelles mais avant de décider de la méthode à adopter je bute sur le support du moteur.
Il est censé être souple pour permettre la tension de la courroie mais moi pour le faire pivoter c'est à coup de marteau.
Sauriez vous comment il est monté ?
Je ne vois pas de vis mais je ne pense pas que ce soit un simple axe...
J'espère juste qu'il ne faut pas aller sous la machine ?
Sous la machine, c’est sur que non.
Un axe, oui, mais il doit y avoir une goupille, vis pointeau pour le verrouiller.
Je te donne la réponse demain, si j’y pense :smt083
Sur les miens, j'ai deux montages :
- Un axe simple qu'il faut chasser (s'il est dur à ce point, c'est qu'il doit y avoir une goutte d'huile qui coince :wink:)
- Un boulon écrou qui tient un "mini" support moteur.
Merci, j'ai mis un peu de transyl, ca tourne un peu mieux mais je n'arrive rien à chasser pour le moment...
Je bloque également sur le démontagre de la broche:
j'ai enlevé le ressort du haut retenu par le bouchon bombé. j'ai ensuite enlevé les piéces sur le haut de la broche jussqu'aux 2 écrous lisses de vissés sur la partie haute de la broche mais ensuite je bloque.
J'ai tapé un peu sur le dessus pour essayer de faire tomber l'ensemble mais rien ne vient et j'ai pas envie de foirer le filetage du haut de la broche. Il y a toujours l'ensemble sur ressort qui permet une descente fine mais je ne vois rien que je peux enlever/devisser pour me faire progresser
Ma mémoire m’a trahie, j’ai une vis !
Pour me faire pardonner, la réponse pour la broche:
Après avoir devissé le capuchon, que tu as fait, il faut la faire tourner d’un quart de tour en la remontant légèrement, et elle descendra.
Un peu comme une ampoule à baïonnette, plus facile à faire qu’à expliquer ;-)
Merci bien, effectivement la broche est sortie !
Maintenant je bloque à l'étape d'après :
J'ai pu dévisser l écrou sur le haut de la broche qui permet d enlever une entretoise, maintenant je vois le roulent du haut de la broche.
Mais comment sortir la broche ? J'ai enlevé la petite goupille comme on peut voir sur la photo.
En plus d'avoir un cône improbable sur cette broche, elle est fendue... Je prendrai d'autres photos une fois démontée
A ma décharge il a déjà été bien bricolé avant...
Et la je ne vois pas comment sortir cette fichue broche
C'est bon c'est enfin venu
Ça confirme ce que je pensais la broche n'est pas d'origine, déjà un panto avec une broche utilisant des pinces UGV (Schaublin D12) ça me semblait étrange...
Et la on voit l'usinage pas forcément grossier mais pas au niveau de la marque deckel
J'ai essayé de photographier la fissure. Ce n'est pas une rayure on l'a voit nettement a l'intérieur et a l'extérieur de la broche
Bon maintenant c'est la mission impossible :
1. Fabrique une broche à partir d'un porte pince ER11
2. Refaire tout un ensemble sans tout le bordel de ressort etc
A voir car j'ai peur que les portes pinces er11 chinois ne soient pas assez bien équilibrés pour tourner à 12k rpm mais peux être que je me trompe. Au prix du porte pince je peux toujours essayer
Je continue le puzzle car j'ai récupéré la machine en pièces.
J'ai des billes de roulement de 2 diamètres différents dans un sachet.
5.5 et 4.70 (environ)
J'ai des billes dans la partie au dessus de la broche et le compte semble être bon
Maintenant je vois qu'il y a des portées pour ces billes sur le bras coudé du bâti.
Pouvez vous me confirmer que les petites billes vont en bas et les grosses billes vont en haut ?
Je n'arrive pas trop à savoir car j'ai 19 grosses billes et 5 petites billes. Je pense enfin c'est sur quil me manque des petites billes.
Edit: merde je viens de voir qu'il y a un autre endroits pour lequel je n'ai aucune bille.
Bon voici des photos pour les roulements ou j'aimerais connaître le nombre de billes et leur diamètre svp
Ça fait 4 endroits
Merci de votre aide.
Concernant la broche j'ai peut être une solution j'ai une broche de transfert en pince B8. Elle ne rentre pas directement en lieu et place mais je peux usiner un support qui viendrait se fixer sur l'aselage de la broche existante et maintenir la nouvelle broche. Disons que c'est une solution économique comme c'est de la recup et que la machine n'est pas une merveille
Si j'ai un moment, je regarderais le Ø des billes des bras.
J'ai regardé... mais je n'ai pas pu démonter le 4e axe avec la vis :???:
Pour les 3 autres avec le double blocage, il y a 11 billes de ± 4,65 mm...
Merci @Tier-I
je vais voir comment je peux me debrouiller, les autres billes sont plus grosses et j'en ai donc je vais juste en acheter quelques unes
EvilRod
XIIIVSI
yippiekae
yippiekae
yippiekae
sjlouis
sjlouis
