Palmer / Pied à coulisse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ceei
ceei
dans quels cas utilisez vous le Palmer plutôt qu'un pied à coulisse?
As t on souvent besoin d'une telle précision ?
Ben ça dépend.... De ce que tu veux faire
Est ce que tu veux faire des plots a sceller dans un mur , là le reglet sera suffisant
Anecdote
Je ne sais pas si c'est une remarque qui est faite sur le plan national, mais dans la région lyonnaise pour dire qu'une côte n'a pas besoin d'être précisé on dit " c'est pour mettre dans le mur "
Si se sont des pieces qui doivent êtres par exemple assemblées par des boulons le pied à coulisse sera nécessaire
Si tu veux assuré un glissement doux ou un assemblage precis de deux pieces , par exemple usinage des portées de roulement à bille, là il te faudra un palmer
Pour résumer ça dépend de l'utilisation des pièces qui vont etre assemblées ou de la tolérance demandée
Jusqu'à des tolérances de 0,1 mm on peu se contenter d'un pied à coulisse
On peut encore utiliser le pied à coulisse pour des tolérances de 0,05 mm mais en dessous il est fortement recommander de prendre un palmer
Maintenant pour répondre à ta question: as-t- on souvent besoin d'une telle précision , ça dépend de la fabrication habituel
Dans un atelier de métalerie, pour fabriquer un portail, le mètre roulant sera suffisant par contre pour la renovation de moteur, le palmer sera indispensable
Bonsoir Dodore,
Merci de ces précisions,
je découvre petit à petit ce forum et je souhaite apprendre à tourner / fraiser
C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas eu besoin d'une telle précision dans la mécanique que j'exerce en dehors de mon boulot.
Je vois que tu es localisé à plus ou moins 5min de moi.
Est ce qu'il existe dans notre cher région caladoise, des associations de passionés d'usinage ?
Je sais que ça se fait beaucoup autour de la voiture ancienne
Complètement d'accord avec Dodore sur l'utilisation d'un palmer ou pied à coulisse suivant les besoins.
Juste une précision supplémentaire qui n'engage que moi. On lit souvent sur le forum de tenir le centieme. Pour certains çà semble tourner à l'obsession.
Mon avis sur le sujet, et personne n'en parle, c'est: A quelle température ? Sur un ecart de température de 10°C le centième, tu l'as déjà en plus ou en moins.
D'autre part, un outil de mesure, doit etre étalonné à température constante, avec un autre outil de mesure, donc la précision est d'une division en dessous de celui que tu etalonnes. Donc pour etalonner un outil de mesure au Centieme, il faut un outil de mesure au micron.
Quand tu regardes certaines pièces de mecanique que tu peux acheter, c'est lisse à la sortie de l'usinage, mais c'est pas un etat de surface mirroir non plus ( je ne parle pas des portées d'un vilebrequin ou un arbre de boite de vitesse qui sont rectifiés). Alors rien que l'aspérité de l'etat de surface, le centième il est là.
Mais çà ne veut pas dire que ce n'est pas bon. La sur-qualité n'apporte rien et coute cher. Pour des particuliers comme nous, çà coute en temps. Il faut juste respecter les tolérances.
Et puis comme on dit, le jeu c'est l'art de la mécanique.
Husvag
DANEL GUY 1
patrick0965
pascalp
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
louseb84
lexa
gerard crochon
speedjf37
vikor
Bbr
jeanmichel1946
gaston48
romain
Al Mach
Jope004
Jope004
Jope004
FELIX
