Ou trouver un comparateur a bague pour mettre dans un mandri
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Je cherche un comparateur (pas forcement une très bonne qualité, je n'ai pas besoin d'une précision extrème)qui a une bague pour se mettre dans un mandrin.
Sur otelo je n'en ai pas vu ce type de comparateur.
Ou puis-je en trouver ?
Merci à tous . . .
edit jms : sujet déplacé dans la bonne rubrique
Si j'ai bien compris ta demande, il existe chez Mitutoyo des comparateurs à bague.
Ici en montage bas, mais je l'utilise aussi en en prenant le capuchon supérieur dans un mandrin.
Ceux que j'ai vu ne sont pas des longues courses, au mieux comme le mien 10mm.
j'en ai jamais vu et jamais entendu parler
ça ressemble à quoi,
quel est sont utilité
pour vérifier quoi
C'est un comparateur avec une bague en haut dans lequel coulisse l'axe. On peut de ce fait le serrer dans un mandrin et il est parfaitement aligner au mandrin :
Ci-joint un schéma de ET46 :
si j'ai bien compris :
la partie qui est utilisé pour fixer le comparateur, qui normalement est du coté du palpeur , est sur ce genre de comparateur, à l’opposé
je ne m'en suis jamais servi j'ai toujours utilisé des comparateurs "normaux" et avec un pied magnétique on arrive toujours à se débrouiller
comparateur
Slt,
Non en fait c'est un comparateur normal que l'on utilise dans le même sens que les autres mais qui à en haut (la ou j'ai fait une flèche rouge) une bague que l'on peut serrer dans le mandrin.
En photo mon comparateur qui n'est pas comme celui qu'on décrit mais c'est pour montrer ou se situe la bague des comparateurs que l'on parle.
cdlt
je viens d'en voir sur le catalogue "format"
tu devrais trouver leur catalogue sur le net
daniel
Oui c'est bien ce que je m'imaginais :
Le serrage se fait a l'opposé du Serrage habituel , mais dans quel cas on l'utilise Est ce qu'on peux me donner un exemple d'utilisation ou ce système est vraiment utile
Bonsoir ,
Il y a de nombreux comparateurs comme cela , j'ai des Steinmeyer comme cela.
C'est un autre moyen de fixation , en dehors de cela je ne vois pas bien l'utilité ??
Faut consulter les catalogues .
J'ai un petit Roch avec une course de 3mm qui a cette fonction... les plus gros de même génération ne l'ont pas :spamafote:
Bonjour ,
Ca y est ! , c'est pour ton montage pas catholique :=))
De nombreuses suggestions ont éte données et il y en a d'autres !
Comme mettre une pige de 10 dans le mandrin et , le comparateur tenu dans l'etau , mesurer verticalement .
Une chose tres utile est d'avoir une touche plate pour le comparateur .
comparateur
salut,
Quand j'en aurai trouvé un, je l'utiliserai pour centrer des tubes par rapport au mandrin comme la photo ci dessus.
ou par ex pour centrer un tube sur une fraiseuse, sur une perceuse . . .
bon am
À mon avis pour ce genre de réglage avec un comparateur fixé dans le mandrin tu n'auras pas une précision sufisante le point de "rebroussement" ne pourras pas être défini avec précision il serai plus judicieux de faire le réglage avec un trusquin digitale par rapport à l'a e du tour cette axe pourrais être défini avec une pige dans le mandrin , cette pige pourrais avoir le diamètre de la pièce ce qui devrait faciliter le réglage
Salut à tous, salut Chris.j3,
+1 DODORE,
Conseil donné sur le post d'origine.
De simples mesures et calculs de cotes avec un PAC mode jauge seront plus précis et ne couteront sans doute rien.
cdlt
Yanik
jf12r
Gcrimi2005
kikivalsky
Satamax
Satamax
Satamax
freddy007
Patrick1340
DeepSilence
patduf33
patduf33
M4vrick
philempreinte
philempreinte
moufy55
