• Pour présenter des produits et services enregistrez vous en tant que Professionnel
offre de service sous traitance decoupe laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
j'offre mes services de sous traitance pour la decoupe suivants plans d'articles en toles et pcs mecaniques
uniquement en decoupe numérique laser : pcs en inox; acier ; alu
petite ; moyenne ; et grande serie .
epaisseur max 10 MM inox et alu
epaisseur max 20 MM acier
MERCI
il serait interressant de savoir dans quel région :D
uniquement de la découpe ou proposez vous des possibilités de finitions, pliage, et autre ?
J'ai le projet (selon budget) d'une "grille" fixée sur ma porte d'entrée. Le dessin de cette grille est complexe (genre graffiti) et la découpe laser me semble une solution parmi d'autre.
Un hors tout de 0,85 x 2,05 m dans de l'acier 4 mm c'est possible ??
Questions : Sous quelle forme doit-on donner le dessin (support informatique, dessin,..)
Qu'est ce qui coûte le plus dans la découpe laser, le paramétrage de la machine, la surface, la longueur de découpe ??
Merci pour ces infos
La consommation du gaz, la programmation c'est facile, s'il a les bons logiciels n'importe quel support le plus adapte DXF je pense, et le laser peut aussi faire de la gravure en fait! Et pour la table pour couper du 10 en alu ca doit etre un 4000 Watts donc je pense que la table qui doit aller avec doit etre assez grande!
suivant votre demande veuillez bien me transmettre en mp votre plan
sous autocad ou solidworks en dxf format ou dwg format ; je m'en charge du reste .
l'heure machine est differente suivant les capacités de la machine .
pour votre decoupe le plasma coute moins qu'un laser surtout pour le genre d'article que vous demandez mais si vous demander une qualité top avec une tres grande précision alors c'est le laser ou jet d'eau .
SALUTATIONS
Bonjour Mr vectra .
de quelle région etes vous svp .
pensez vous que du 15mm en alu cela passerait??
j'ai une série de cales à découper (30)en acier 0,5 mm/1mm/2mm j'ai les dxf .les pieces font 60mmX20mm.
Au niveau matiere, est-ce que vous pouvez fournir du 25cd4 ou du 15cdv6 en 5mm ? Ca serait pour une 50aine de pattes dans ce style:
Merci !
reponse à fanzy4
pour la matière reponse dans la semaine
pour la découpe sans problemes
La découpe de plaquette pcd ep 1,60 est-il possible?
Nous sommes dans le calvados et vous ?
reponse à fansy4
matière non dispo en stock par contre je pourrais te proposer des equivalents en terme d'alliages dureté
sous reserve de ta confirmation
A +
Salut MR VECTRA quel serait le tarif pour une pièce de ce genre ?
à peu de chose près en inox de 3mm avec des trous de 4mm environ ?
et en série ?
pour 2, 5, ou 8 pièces ?
Merci!
désolais pas avec le laser mais plutot avec le jet d'eau contacter
la ste electro-equipements en france MR MARC
:wink:
