aroy
Je vais bientôt déménager dans une maison avec un gros sous-sol carrelé.
Le sous-sol est entièrement ouvert, je vais diviser l'espace en une partie garage, et un atelier fermé d'une 40aine de m2.
Vu que je souhaite isoler le sous-sol (radiateur dans le sous sol) depuis l'intérieur et que je vais refaire des murs pour l'atelier, j'aimerais tout intégrer l'elec + pneumatique dans les cloisons.
J'aurai besoin de quelques conseils et de vos avis avisés.
Déjà, j'aimerais installer un circuit pneumatique.
Je pense tout faire en tube PER avec la pince a glissement qui va bien, c'est ce que pas mal d'entre vous on fait il me semble.
L'idée c'est d'avoir une soufflette à proximité des machines, et faire tourner les quelques petits trucs pneumatiques qui risquent d'arriver.
Et un raccord rapide sur chaque établi.
J'ai un compresseur aujourd'hui qui fait bien le boulot, mais avec une petite cuve de 50L, je vais commencer avec, et le changer quand besoin se fera sentir.
Également installer un transfo 220v mono vers 380 tri (installation avec moteur pilote et transfo 220v tri vers 380v tri).
J'aurai besoin de quelques conseils pour ce montage. Je me débrouille en elec, mais pas assez pour y aller les yeux fermés non plus.
J'ai pas regardé avec EDF pour faire installer le tri, mais je souhaite éviter, quand je vois ce que ça coute en abonnement par rapport à mon usage, c'est plus facile de faire un montage moteur pilote ou autre.
Pour le moment je me suis toujours débrouillé avec les VDF en passant les moteurs en 220 tri, mais j'ai une ou deux machines qui vont arriver avec tout le circuit électrique en 380 tri, et j'aimerais autant pas y toucher. Et vu que l'atelier risque de changer dans le futur, je préfère avoir un gros coffret mono vers 380 tri qui alimente toutes mes bécanes.
Dans l'atelier, il y aura quelques machines triphasé avec un besoin de puissance max dans les 3 ou 4kw. J'aimerais trouver un tour à vis mère (en complément de mon 102), mais ça n'ira jamais plus haut que 4kw je pense. c'est déjà pas mal.
Pour finir, il me faudra une salle "propre" et une salle "sale", je fais beaucoup de forge, soudure, tank a poncer, et bois en plus de l'usinage tradi, donc je veux séparer tout ça en deux pièces différentes.
Voilà, merci de m'avoir lu, je vais faire quelques plans et commencer à réfléchir à comment diviser tout cela.
