je travaille à la construction de ma CNC sur la base de cet excellent post :
je réfléchis sur la partie elec ... en fait j'étais partit tout bêtement par utiliser l'elec d'une ANET A8 ...
mais je me dis qu'un NEMA17 c'est peut être juste pour une CNC non ?
cela dépend du nema 17 et du couple demander sur les axes , du pas de la vis de déplacement des frottements des axes et si ton moteur est démultiplier par une ensemble courroie poulie ou en direct
sur une bonne machine , donc guide a bille , vis a bille , moteur en prise directe , des nema 17 puissant (2amp phase ) et en usinage de petite piece style horlogerie en laiton/acier/alu avec petite fraise max 6mm diam ,ça fonctionne tres bien , maintenant avec un guidage qui offre des point dur , une vis "tige filetée" qui offre plus de démultiplication mais plus de frottement , une grande masse a bouger et une frais de + de 6mm de diam ça n'iras pas pour de l'alu ou de l'acier , mais peu etre bien pour du bois ( mais la vis ne tiendras pas longtemps )
