Vince5782
N'ayant pas vu de sujet similaire je me permet d'en créer un pour partager mon expérience concernant l'installation d'une tourelle Multifix A sur mon tour EMCO Maximat Mentor 10 (équivalent V10-P).
Apres avoir longuement hesite sur la taille et le type de la tourelle a installer sur mon tour je me suis finalement decide a prendre la taille A. La taille Aa etant vraiment trop petite et la taille AS n'est pas un standard et n'est proposee, pour l'instant, que par le vendeur eBay chez qui j'ai pris la tourelle.
Donc voici la tourelle en question en provenance de PeWetools : http://www.ebay.fr/itm/381730797927?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Je ne vais pas revenir sur la qualité de ces produits qui a déjà été vantée mainte fois sur ce forum
Passons a l'installation :
Démontage de la tourelle d'origine
Démontage du chariot porte outil
Modification de l'axe porte tourelle
Rien d'extraordinaire il suffit de retirer l’écrou et d'enlever la tourelle.
La tourelle est maintenue par une pièce insérée en force par le dessous sur le chariot porte-outils.
Il m'a donc fallut le démonter, en tapant dessus gentillement la tige se désolidarise du chariot. Cette pièce dispose d'une petite tige qui s’insère dans le chariot pour lui éviter de tourner lors des serrage / desserrage.
J'avais 2 choix possibles soit modifier la pièce existante soit en usiner une autre. Comme je suis assez feignant
j'ai décider de modifier l'existante en coupant l'axe juste au dessus du cône, de le percer et de le tarauder M10.
Axe dans son étau prêt a être coupé
Je l'ai ensuite pris en mandrin pour le dresser, le percer et le tarauder. Pour le dressage j'ai utiliser une fraise de 15mm serrer en mandrin dans la poupée mobile (je ne pouvais pas faire autrement aucun moyen d'utiliser le chariot).
Donc perçage a 8.5mm puis taraudage a M10.
Et voila la tourelle installée sur le tour
J'ai utiliser une visse BTR M10 et ça tient fort !!!
Concernant la taille, je la trouve un poil grosse pour ce tour mais ça va ça passe.
Pour les outils je suis limité a 10/11 maximum du a la faible distance chariot/centre qui n'est que de 18mm. Donc pour passer du 12 va falloir fraiser lol.
En tout cas la rigidité est bien la.
Voila en espérant que ce sujet pourra en aider certain.
Vincent
Vincent
