Muller et Pesant mandrin qui ne tourne plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion clyde62
Re: Muller et Pesant aide svp ....
re
lol vous vous en donnez bien du mal!
donc je reitere il y a plusieurs transfos il faut demonter la platine on en voit d'ailleurs 2 tt en bas ss demonter il faut les vérifier
mais je continue à penser qu'il n'y a pas de panne mais un bouton qui a été poussé ou un mauvais contact
voilà comment j'ai remis le mien en route après avoir levé ou baissé le levier de marche mon électricien à tapoté sur les contacts
et là miracle le mandrin c'est mis à tourner
cdt.
Max
ps: et dsl de ne plus pouvoir poireauter devant mon téléphone
et toute la volonté du monde ne peut remplacer un électricien encore plus un électromécanicien.
Bonjour a tous ...
Alors bonne nouvelle , je suis pas mort , enfin pas encore ... :sad:
Pourquoi je suis "enfin" de retour ? Ben pour vous donner des explications sur mon absence, et des nouvelles de la panne .
Alors j ai ete aussi long car j avais commandé un tour ( neuf) au pere noel , et il est enfin arrivé...
Mais comme je connais rien a ces machines la ,( la preuve j arrive a rien avec celui a raymond ) et qu un tour en panne, c est pas assez et ben j ai cassé l' mien ... :oops:
Si si , vous avez bien lu , j ai cassé mon tour tout neuf .....Pas 1 copeau et tour kapout , qui dis mieux ? Clyde , qu est ce que t es con !!! :smt021
J ai fais comme un collegue sur ce forum : chariot a fond de reglage et avance auto dans l meme sens , et crac !!! La vis du chariot en vrac .
Alors il a fallu demonter , detordre et remonter . Donc ça fonctionne , mais je laisse l avance auto de coté pour l instant .
Donc 1 de reparer sur 2.
Alors le 2 ieme , parce que c est celui la qui vous interresse . Ben il tourne depuis quelques heures la . Si si, vous avez bien lu : le tour a raymond tourne ! Mais c est pas moi qui l ai reparé , j etais la ,c est tout .
Une de ses relations : depanneur en milieu industriel a la retraite a trouvé le temps de venir et mettre le doigt ou il faut . Et comme bien entendu, c etait une panne ....a la con .
Quand je pense au temps passé , j evalue le mien a ... pfff 15 , 20 , 30 h ? surement voir plus . Entre les heures passées devant le tour , devant le pc , encore devant le tour , devant le plan etc etc ....Et celui des participants . Et la , en 1h il a torché ça le bougre !
Bon alors qu est ce qu il a fait ?
Il a sorti son testeur et, apres avoir parcouru le schema a controlé quelques contacteurs , 1 transfo , s est attardé sur le pont de diode, est retourné chez lui chercher une alimentation 24v avec un pont de diode neuf , sans resultat .
Ensuite s est mis en arret devant un contacteur forcé avec des vis et un morceau de carton ( voir photo ) , a appuyé dessus avec son tournevis , et demarré le , le ?
Maaaannnnndriinnn !!! :prayer: :prayer: :prayer: .
Ce contacteur qui n a pas de repaire et qu on a pas trouvé sur le plan etait forcé depuis tres longtemps , par qui ? pourquoi ? ( Sans doute la bobine coupée .)
Mais a force de vibrations les vis et le carton ne servaient donc plus a rien . Je pense que c est celui qui devait commandé l embrayage .
Il a donc arrosé de nettoyant et reforcé avec des vis neuves . Si le probleme revient , je pourrait le changer .
Voila c est la fin ....
Alors , je voudrais remercier toutes les personnes qui m ont aidés pour ce depannage , et un + pour FB29 , WEG57 et maxou pour leur perceverance et tenacité ! :goodman:
Mais je n oublie pas : veuillez m excuser de la longueure de ce depannage .
Bon bricolage a tous .
Joel .
BRAVO, c'est mérité.
Ça me fait plaisir de voir que certains retraités ont encore de beaux restes...
Dans beaucoup de cas, il faut faire appel aux 2 compétences: électricité et mécanique.
Avec un schéma , c'est nettement plus performant.
Celui qui a mis le bout de carton mérite un "carton rouge"; voir plus...
Pour le relais en défaut, j'en ai peut être un pour vous dépanner ; reste à connaitre la tension de la bobine.
Bien cordialement.
cf63
Bravo pour cette remise en route :prayer: !!
super le tour marche ,c'etais donc une panne deja reparee, mais provisoirement , chapeau aux intervenant connaisseurs , a ce retraite
c'est beau de voir cette entraide .
a bientot
apt
Une panne conue, et camouflée, du temps de perdu.
Mais bon Maintenant çà marche.
Bonne continuation.
jpal7@
Re ...
Une petite info complementaire...
Ce relais qui avait ete bloqué ( forcé en position marche ) avec 2 bouts de carton et 1 vis . Ben je me rappel maintenant que j avais pourtant appuyé dessus pour verifier qu il etait bien collé ... Mais comme il etait "freiné" par ce blocage , je n ai pas du appuyé assez fort . :smt013
J etais tellement content de voir le mandrin tourner que j etais a 2 doigt de serrer le gars dans mes bras .... :prayer: :prayer: :prayer:
Merci a tous encore et c est sincere :supz: :supz: :supz:
Tu devrais prendre le temps de chercher le bouton ou le levier, qui , normalement, commande la fermeture de ce relais? si le relais n'est pas sur le schéma, il y a encore comme un loup qui traîne... :-D
rabotnuc a dit:
Houla!.....Rabonuc , le loup tant qu on l emmerde pas ...
J ' pense qu on va tous attendre sagement la prochaine panne , si tu vois c que j veux dire ....
Le tour tourne alleluia !.... :siffle: :siffle: :siffle:
Yoho 41
Lou108
Bebert03
