moteur sans couple
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion small
small
Bonjour à tous, j'ai réalisé une petite fraiseuse pour le modelisme mais j'ai eu un problème avec un moteur PAP je l'ai démonté et depuis ce moteur n'a plus de couple (je pense qu'il s'est démagnetisé). :mad:
peut on faire quelque chose pour le récupérer?
sinon j'ai un autre moteur qui dépasse les 3A maxi de ma carte Hobby, si je limite ma sortie à 3A puis-je l'utiliser?(le moteur doit être un 5A)
Merci pour vos réponses.
SMALL
salut,
il ne faut jamais démonter un moteur PAP. il est demagnetisé.
pour le moteur, si ta carte peut limiter la sortie, ca devrais aller.
le probleme est que le moteur n'aura pas un bon couple et une vitesse maxi reduite.
a voir avec ton application.
tu peux le remagnétiser mais c'est pas simple, recherche ce sujet sur google il y a un tuto sur "futurascience" de mémoire :wink:
Salut j'ai eu aussi des problemes de couple sur des PAP j'ai ameliorer en augmentent la tension d'alimentation des cartes (48V).(tension max 80V mais pas trouver)
Bon courage
ramses76
ramses76
jeanartemis
le grand 63
le grand 63
fred 69
Sham
Sham
01power
