Modification Modification outil Deckel FP2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stevi
stevi
Bonjour à tous. Quand j'ai acheté ma FP2 j'ai récupéré des fraises en cône CM1, CM2 et CM3, j'ai bien un porte outil Deckel CM1 et un CM2, mais pas de CM3. Par conte j'ai un CM3 et un CM4 en SA40 que j'ai modifié pour un montage sur la Deckel:
Une "demi tirette" de récup.
Installée sur le SA40 via un insert fileté vissé et collé au loctite blocpresse (648) à l’extrémité du cône et une btr de 8 (également collée) pour réunir les deux éléments.
Dans la partie filetée du cône mâle CM4 une tige filetée percée et taraudée pour accueillir une btr de5.
L'outil sera installé, à priori, définitivement sur le SA40. La modif devrait empêcher le cône CM4 de bouger en rotation et translation dans le SA40.
Bien que la FP2 permet une utilisation de cet outil (pour tailler des engrenages, scier, etc..) en position horizontale, je ne l'utiliserai qu'en vertical. La question est de savoir si ce montage pourra encaisser les efforts de coupe sans se désolidariser du SA40 (au pire je souderai l'ensemble)
En ce qui concerne le CM3 je compte faire la même modif car elle permet d'utiliser un chasse cône pour ôter la fraise. Reste à trouver une vis de 10 dont la nuance permet la trempe.
Vu la longueur de l'outil, je vais peut-être être obligé de l'utiliser plus souvent en horizontal. Le problème est qu'il faut enlever à chaque fois la tête de fraisage pour accéder à la broche horizontale. Elle n'est pas extrêmement lourde, mais 32 kilos en hauteur à bout de bras , ça fait lourd pour un seul homme surtout quand le dos ne suit pas.:ohwell:
pierremertus
hazet
fred08
Castor24
Castor24
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Ludopaypay
Olivier 16
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
woodbike
