Modification du G-code et reprise du programme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pcng
pcng
Bonjour je recherche une solution G-code je suis sur Num 760F et je voudrai modifier la N100 et reprendre le programme a partir de la N80 le problème est que je dois toujours repartir sur le début du programme et sur des programme de 3000 ligne sella fait une grosse perte de temps.
I a tille une manipulation possible ou un G-code à introduire
Exemple :
N10 M6
N20 D29 S1000 M3
N30 G0 X0. Y0. Z50
N50 S1000 M3
N60 G81 Z-10 ER2 F100
N70 X15.
N80 X7.5 Y12.99
N90 X-7.5
N100 X-15. Y0.
N110 X-7.5 Y-12.99
N120 X7.5
N130 G0 G80 Z50
N150 M2(Fin)
Merci à vous.
Et bien alors! ! Il faut lire le manuel operateur
Mode modif
Comme ici page 6
Et pour la recherche. Numero séquence (RNS) c'est la page 15
Attention quand on fait une RNS la tourelle peut tourner et meme le mandrin peut tourner
Donc il faut absolument dégager l'outil au point de changement d'outil
C'est pas obligatoire mais ça évite des collisions
Egalement si c'est possible,et si la perte de temps n'est pas trop importante , il y a la solution de reprendre le programme juste Apres un changement d'outil
Exemple
Je précise que c'est un programme que j'ai copier, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas s'il est juste
N10 GG40G80G90
N12 GG52 Z
N20 GG52 X-250 Y-100
N100 T1D1M6
N110 M3M40S1000
N120 GXY
N130 GZ1 M7
N140 G81 ER1 Z-1 F50
N150 GX1O
N160 GY20
N170 G80
N180 G77 N10 N20
N200 T2D2M6
N210 M3M40S500
N220 G77 N120 N120
N230 GZ1 N7
N240 G83 ER1 Z-30 P3 Q1 F50
N250 G77 N150 N160
N260 G80
N270 G77 N10 N20
N280 M2
Dans ce programme si c'est possible on peut rappeler directement et sans probleme le début d'usinage de l'outil numero T2
Pour ceci
On met la machine au point de changement d'outil c'est ce qui est écrit sur les lignes
N10 ; N12 ; N20
Et puis ont fait une RNS en appelant le bloc N210 ,
Le programme va défilé et s'arrêter au bloc N200
L'outil numero T2 va se mettre en place ( attention : la tourelle va peut être tourner )
Et dans ce cas , dans ce cas seulement, tu pourras te mettre directement en mode usinage , continu ou bloc à bloc , et continuer ton programme
Sinon , si tu veux appeler un autre bloc il faudra continuer la procédure de la RNS , et par exemple faire un RAX ( recherche axe )
Je ne comprend pas trop ton problème.
Tu peux utiliser des G79 (je n'aime pas du tout) ou des G77
Par contre je ne sais pas si c'est judicieux de faire des sauts ou des RNS dans un cycle de perçage
J'avais pas vu qu'il y avais un cycle ,il me semble qu'il y a une impossibilité , mais je ne suis plus trop sur, de faire une RNS au milieu d'un cycle
il reste dans ce cas la possibilité de faire plusieurs cycles a la suite les uns des autres en perçant par exemple une dizaines de trous à chaque fois
Ou bien autre possibilité, c'est d'insérer deux blocs à l'endroit de la reprise du cycle, un G80 et dans le deuxieme bloc, de redéfinir le cycle , mais je n'aime pas bricoler un programme qui est en cours A utiliser avec précaution , par ce qu'on risque de faire des erreurs
je naï pas encore teste mai je vous dis coi des que je test
merci a vous.
je veux juste pouvoir intervenir sur la cotation et repartir sur une ligne ex:N70
alors tu fais un RNS N70
Et dans ton programme tu perces un trou à X0 Y0. Ce que tu ne désire pas je pense.
Donc tu places les coordonnées du premier trou à percer dans la ligne N60.
Et tu relances tout le programme puisqu'il n'y a rien qui se passe avant N60
C'est pour reprendre un programme à un numero de bloc defini
En fait c'est ce que tu veux faire en reprenant un programme au bloc N80
RNS ca veux dire Rappel Numero Séquence
Comme je le disais, la procédure est expliquée page 15 du lien que j'ai donné
Il y a meme une explication sur l'utilité de cette RNS qui correspond tout à fait à ta demande
je suit désoler mai je ne comprend pas comment faire le mode RNS sur une fraiseuse NUM 760
avez vous un exemple de G_code avec le mode RNS pour une fraiseuses merci a vous de votre aide
J'avais donner ce lien page 16
J'admet que c'est pour un tour
Mais à part le fait qu'il n'y a pas de tourelle porte outil c'est la même procédure
Par précaution tu peux mettre l'outil qui va être utilisé en place avant de faire la RNS
A part ca, il y a un axe de plus , mais j'insiste : c'est la meme chose
si tu as des problemes , décrit nous ces problemes
merci a tous et particulièrement a toi Dodore sa marche bien avec le mode RNS G79
Euh... Tu pourrais expliquer pourquoi RNS et G79
Normalement il n'y a pas de relation. Je ne dis pas qu'il y a incompatibilité. Mais la RNS peut être faites avec ou sans un G79 puisque ça ne fait pas la même chose
Est ce que tu pourrais mettre une dizaine de lignes de ton programme , avant et après la ligne ou tu as fait ta RNS
Egalement une dizaine de lignes, juste avant ton G79
Est ce que tu veux dire que tu as bricolé ton programme pour rajouter un G79 ? Ceci pour faire ta RNS, si c'est ça, ce n'était normalement pas utile
bonjour Jai mi un G79 pour la simple raison est que je ne saï pas comment maitre un RNS sur mon pupitre Num 760F je n'es pas de touche MOD comme expliquer a page 15 et 16.
Oh! Pardon je viens de voir que le lien que j'avais donné correspond, il me semble, à l'armoire NUM 1060
Regarde ici page 22 ; 23 et 24
C'est encore pour du tournage mais les procédures sont identiques
Bon courage
jem_aeh1
Bertitou
Nabduf
Albinos38150
Radiel
Olivcoq
hatem0008
JLuc69
JLuc69
fan de num
fan de num
fan de num
thib.33
sergeLAH
crashray
cr-_-
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
