biduleur34
Ma cnc Avance, et j'aimerai avoir des precision sur la mise en oeuvre d'un servo moteur.
Mes servo moteur seron couplé a des vis a bille Isel, avec un pas de 2.5mm, le codeur est un 500Puls/tr, soit 2000 puls/min si mon controleur gere mon signal codeur en quadrature, ce qui est le cas.
Ce qui me donne si pas de reduction entre la sortie de mon moteur et la vis a bille, une resolution de 2.5/2000--> 0.00125 mm/par impulsion.
Le moteur est donné pour un couple nominal de 0.64 N/m
Quel demultiplication je doit adopté pour couplé mes vis a bille a mon moteur, j'ai l'intention d'attaqué un peu d'alu donc il me faut pas mal de force.
vous en pensez quoi ?
Une autre petites questions aux pro.
mon controleur vien de chez cncdrive, la doc est icihttp://www.cncdrive.com/OLD/Whale2_and_Mammut/whale2_hardware_eng.pdf, sur ce type de driver il est possible de configuré le pid et le nombre de pas d'erreur, d'apres vous je peu m'attendre a combien de pas d'erreur ? afin que je prenne en compte pour les tolerance sur ma resolution.Car si plus ou moins 500pas d'erreur correspond a +- 0.625mm d'erreur, c'est pas pareil si j'ai +-10 pas d'erreur, je sais pas si vous me suivez.
Bon ok +-500pas ça correspond a +- 1 quart de tour de moteur..
